Benzin läuft am Tankdeckel raus
RINGO
Beitragvon RINGO » Di Jun 23, 2009 22:43
hi,
noch ne frage, wenn ich den tank vollgetankt habe und in die kurve fahre, läuft benzin am tankdeckel an der seite raus. ist das normal oder kann man da was machen?
vielen dank schon mal.
sixtyfour
Re: Benzin läuft am Tankdeckel raus
Beitragvon sixtyfour » Di Jun 23, 2009 23:08
hi,
Weniger tanken. 8)
Markus
Beitragvon Frank M » Di Jun 23, 2009 23:20
hast du schon mal den abgeschraubten Tankdeckel umgedreht? Da müsste so ein weicherer Ring drin sein. Technikfreaks würden sowas vermutlich "Dichtung" nennen und über den Namen etwas über den Einsatzzweck herleiten. Klingelts?
Ringo
Beitragvon Ringo » Mi Jun 24, 2009 10:06
.....hmmmmm......... :?
Beitragvon motorang » Mi Jun 24, 2009 11:55
Welcher Tank? Der Originaltank sollte mit intakter Dichtung 100%ig dicht sein weil die Entlüftung obenraus per Schlauch funktioniert.
Zubehörtanks oder Zubehörverschlüsse (absperrbare insbesondere) können die Entlüftung auch seitlich am Deckel haben. Je nach Entlüfter siffts dort raus (manche haben da ein Kugelventil, andere nicht ...) nur mit Kurvenfahrt sollte das nix zu tun haben, Stichwort Zentripetalkraft ... und wenn die XT am Seitenständer steht ist der Verschluss auch ganz oben, also ganz klar ist mir das nicht ... oder es ist ein Gespann, da gibt es entsprechende Seitenkräfte in Linkskurven.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jun 24, 2009 12:41
Das ist nicht wirklich hilfreich, um eine Lösung für Dein Problem zu finden...
Ringo
Beitragvon Ringo » Do Jun 25, 2009 8:36
vielen dank.
also das ist der original tank, mit schlauch. wenn ich den tankdeckel abschraube ist unten nur eine runde metallplatte und kein gummi. rauslaufen tut nur was, wenn ich vollgetankt habe und z.b. von der tankstelle fahre oder innerhalb der stadt, also noch ohne zentripetalkraft. :-) dann ist der tank und meine hose komplett nass. ich vermute daß da ein dichtungsring fehlt.
Re:
Beitragvon Frank M » Do Jun 25, 2009 9:20
da ist sich die Wissenschaft bis heute nicht wirklich sicher, die Praxis hat aber gezeigt, dass ein Tankdeckel mit Dichtung eher dicht wird als ohne. :freak:
Evtl. reicht es auch erstmal, wenn du dir einen passenden Ring aus Dichtungspapier zurechtschneidest und in den Tankdeckel einlegst.
Beitragvon motorang » Do Jun 25, 2009 19:26
Kedo hat solche Dichtungen :D
glaub ich
xmike
Beitragvon xmike » Do Jun 25, 2009 20:30
Ich weiss, dass die den haben... :ja:
Art.Nr. 29106 Dichtung Tankdeckel (für Alutank mit Außengewinde)
Katalog-Seite: 234
VG
PS: ab morgen (Freitag) bis Sonntag wird Hamburg belagert.
Wer rät, was ich meine?
Ich glaube, ich verzieh mich in die Werkstatt...
entweder mit Gehörschutz oder mit Metallica und Co. (play loud!) :versteck:
[Clint Eastwood]
Beitragvon caferacer » Do Jun 25, 2009 20:51
Alter Verwalter, Dichtung rein und fetisch. Wenn ein Verschluß der normalerweise mit Dichtung betrieben wird und jetzt ohne leckt, ist das denke ich normal. Es sei denn Dein Tankdeckel weißt irgendwelche Risse oder sonstige Beschädigigungen auf. Wäre natürlich auch noch denkbar. Daß der Einfüllstutzen beschädigt wäre, ist denke ich auszuschließen. In diesem Sinne, Dichtung einbauen und schon machst Du Dich nicht mehr nass :wink:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Jun 25, 2009 21:04
Moin
Leicht zu erraten!
Metallica hören die Harley-Deppen aber doch auch :roll: !
Ich empfehle Härteres (adult-rock, play louder):
Ministry
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Frank M » Do Jun 25, 2009 21:26
bei DER Wettervorhersage wird sich das Gros der Fransenbürster eh nicht unter freien Himmel trauen :D
xmike
Beitragvon xmike » Do Jun 25, 2009 22:29
Ministry
Matthias
Na na...
ich hab nix gegen die Leute, mir geht der (vereinzelt eigentlich ja ganz nette) Sound
nur immer mehr auf den Keks, weil die Leute meist in Rudeln auftreten.
Wenn sich zigtausend XT-Fahrer jedes Jahr mit überlauten Rohren hier treffen
würden, ginge es mir wohl bald ähnlich
Gegen härtere Sounds ist generell nix einzuwenden, gibt ja einiges.
Bin da eh relativ offen (dafür sorgen schon meine 2 Teenie-Töchter) ...
Nur reiner Trash ist weniger was für mein Baujahr bzw. für mich 8)
VG
[Clint Eastwood]
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Jun 25, 2009 23:16
...ich hab nix gegen die Leute,...
Moin
Ich auch nicht, das sind schließlich ganz normale Menschen die sich mal erlauben etwas wild zu sein :wink: :D
Matthias
P:S: Ministry ist übrigens nicht "trash" sondern mindestens Sozialkritik! Aber da müssen wir nicht drüber streiten! Töchter wissen das sowieso nicht, meine ist heute acht geworden :D
