Rechter Seitendeckel schmilzt
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 21:06
von XT-Markus
wie ist es bei euerer XT, mein rechter Seitendeckel bekommt Kontakt zum Krümmer und hat leichte Verformungserscheinungen am Rand :oops:
Um dies zu verhindern habe ich mir im Baumarkt eine Kamindichtschnur gekauft und möchte diese um den Krümmer binden und mit Schlauchschellen besfestigen. Damit hätte ich ca. 5cm Breite um ein Kontakt zum Krümmer zu verhindern.
Ob`s die Lösung ist, wird sich in Kürze zeigen.
Hat der Seitendeckel bei euch genügend Abstand?
Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht?
XT-Markus
Re: Rechter Seitendeckel schmilzt
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 21:17
von caferacer
Also da dürfte der Seitendeckel irgendwie nicht richtig passen, nicht richtig montiert sein oder Du hast ein dickeres Krümmerrohr. Kenne ich jetzt so irgendwie nicht. :gruebel: Wie sieht es denn da bei Deinem Luftfiltergehäuse aus? Meist schmilzt dort der Krümmer ein Loch hinein.
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 21:18
von UweD
Original gehört in den Seitendeckel eine Hitzeschutzmatte, das haben sie sicher nicht aus Jux und Dollerei verbaut. Aber Kontakt hat der Seitendeckel eigentlich nicht. Vielleicht hat er sich durch Fönen dank inkontinenter Dichtung zwischen Krümmer und Topf etwas verzogen? Schau mal vorsichtshalber, ob die Verbindung gasdicht ist. Wenn nicht, hats Dir vielleicht eh schon den LuFi-Kasten unten durchgeschmurgelt.
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 22:42
von sixtyfour
... das kenn ich jetz´ nun auch nich. Gibt´s das wirklich?
Markus (hatte früher auch 'ne Matte :supz: )
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 22:47
von UweD
:gruebel: Wenn Du schon soooo fragst.. ich dachte mich erinnern zu können, dass es die mal gab :gruebel:
Ich dachte AUCH, dass ich die schon mal irgendwo gesehen hätte. Aber sicher bin ich auch nicht, zumal ich sie auch in den Teilelisten nicht finde :eek:
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 22:58
von XTrisierer
Hallo Markus, Hallo Uwe, Hallo Markus,
die Hitzschutzmatte steht in den Fichen nicht drin, die gibts bei Kedo, € 7,00, selbstklebend, speziell für den Seitendeckel.
Mein alter Seitendeckel hatte die auch.
Cheers
Chris
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 23:05
von UweD
:D Wusst ichs doch :mrgreen:
Das war jetzt ein totaler überflüssiger Beitrag, aber egal
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 23:09
von sixtyfour
... siehste, im real existierenden XT-Parallel-Kontinuum ist KEDO schließlich doch der bessere Erstausrüster :lach:
Markus
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 23:29
von XT-Markus
Cheers
Chris
Hi Chris
Danke, im Kedo Katalog Seite 6,95 EUR :lupe:
Interessant ist auch der Auspuff Gummi Hitzefest für 7,95 EUR
Was haltet ihr vom Abzieher aus dem Kedokatolog, möchte mir einen kaufen.
@: zur Frage zu meinem Luftfilterkasten: ist noch ganz, keine Spur von Hitze.
Markus
Verfasst: Mi Jun 03, 2009 23:46
von XT-Markus
Cheers
Chris
Hi Chris, Uwe und Markus
Markus
von sixtyfour
... gib uns mal die Seite im Kedokatalog an :lupe:
... guckst du im INHALTSVERZEICHNIS unter HITZESCHUTZMATTE.
:wink:
bei mir steht Seite 128
Verfasst: Do Jun 04, 2009 0:26
von Mr. Polish
Total mies: kann nicht kochen und sieht unerotisch aus. Das einzige was er gut kann ist das Polrad abziehen :roll:
Verfasst: Do Jun 04, 2009 1:06
von YAMAHARDY
... mein rechter Seitendeckel bekommt Kontakt zum Krümmer und hat leichte Verformungserscheinungen am Rand...
Hallo, ob es die Hitzeschutzmatte auch mal bei Yamaha gab weiß ich jetzt nicht, ich kaufe die immer bei Kedo, aber nur damit der Seitendeckel nicht vergilbt durch die abgestrahlte Wärme! Das dein Seitendeckel den Krümmer berührt ist nicht normal, dann müsste dein Kickstarter ja auch den Krümmer berühren! Löse mal die beiden Krümmerschrauben vorne und die Schelle zum Endtopf und dann dreh den Krümmer so weit nach unten, bis er beinahe auf die Entlüftungsschraube vom Ölfilterdeckel auftippt! Dann dürfte er deinen Seitendeckel nicht mehr berühren! (und dein Kickstarter klappert dann auch nicht mehr) :wink:
Gruß Hardy
Verfasst: Do Jun 04, 2009 9:55
von knorri1
Hitzeschutzmatten gibt es auch auf Vorrat: Jeder Baumarkt führt breites Alu-Klebeband. Das funzt auch.
Zur Not auch als Auspuffdichtung.
Knorri
