Nebelwerfer...
Verfasst: Fr Mai 08, 2009 21:30
von tommy80
Servus!
Meine XT hat ein Problem(oder auch nicht?).
Wenn ich morgens auf den Weg zur Arbeit mach und in den Rückspiegel schau,
kommt es manchmal vor, daß die Straße in dichten bläulichen Nebel getaucht ist.
Nach ca. 100m ist der Spuk vorbei. :?
Die "Nebelbildung" tritt nur ab und zu auf-egal ob sie jetzt nur ein paar Stunden oder ein paar Tage
gestanden ist. Meine XT ist 80er Baujahr und hat knappe 40000 km.
Vielleicht hat jemand eine Idee
Gruß thomas
Re: Nebelwerfer...
Verfasst: Sa Mai 09, 2009 7:20
von crisu66
Ölabstreifringe an den Ventilen, wenn sie steht läuft etwas Öl in den Verbrennungsraum, wird dort nach dem Start verbrannt sobald es heiß wird an den Ventilsitzen auch festgebrannt, wenn du Auspuff abnimmst kannst das Öl vielleicht sogar am Auslassventil sehen
Re: Nebelwerfer...
Verfasst: So Mai 10, 2009 21:37
von tommy80
Hallo Klaus.
Werd mal den Krümmer abnehmen und einen Blick aufs Ventil werfen.
Falls es nicht zu stark verkokelt ist fahr ich mal so weiter da die Reparatur doch aufwendiger wird.
Die Qualmerei tritt ja nur ab und zu auf(bis jetzt).
Grüsse thomas
Re: Nebelwerfer...
Verfasst: So Mai 10, 2009 21:57
von crisu66
ja hast recht öl ist ersetzbar also einfach mal beobachten
