Hallo liebe XT-Gemeinde,
ich habe meinem Onkel vor eineiger Zeit ne 89er XT abgekauft, die aber leider nicht anspringt. Haben schonmal geguckt, Sprit bekommt sie, aber sie hat keinen Funke. Neue Kontakte sind schon drin, was kann das noch sein? Bin um jeden Tipp froh, danke schonmal!
Hilfe, meine XT springt nicht an.
toni
Re: Hilfe, meine XT springt nicht an.
Hast Du schon eine neue Zündkerze probiert?
- YAMAHARDY
Das die 89er nur 3 Zündschloß Stellungen hat weißt du aber ja ? Zündung ist die Mittelstellung ! Nur mal so am Rande erwähnt falls du von den alten XT Zündschlössern ausgehst die 4 Stellungen haben ! Wobei die 2. Stellung ja immer Zündung ist bei allen XT Zündschlössern, also kann es daran auch nicht liegen ! Hmm... dann vergiss meinen Text einfach !Hallo liebe XT-Gemeinde,
Gruß Hardy
crisu66
Killschalter steht richtig ?
du schreibst Sprit bekommt sie, ist die Kerze nass ?
Zündkreis prüfen - durchmessen wird helfen denke ich
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
- Hendrik ohne XT
überprüf mal den Notausschalter, spinnt auch gerne mal und denn hast du auch keinen Funken, einfach Stecker trennen und schauen, obs funkt...
Sonst alle Kabelverbindungen durchtesten, ob da was lose ist......
- sCHLOMOMANDEL
hallo...
schliess mal alles kurz....kabel unterverbrecher-zündspule -kabel von zündspule(oben) unter polrad kommend zusammendrehen-
dann muss es funken.
unterbrecher muss genügend abstand haben....sonst magnetfeld zu schwach....zu wenig zeit zum "aufladen"
wenn der unterbrecher das magnetfeld zusammenbrechen lässt
weiter probieren...
kostja
weiter probieren...
kostja
XT hat Magnetzündung, da stimmt das nicht. Der Kontaktabstand darf natürlich trotzdem nicht zu klein sein, aber aus anderen Gründen.unterbrecher muss genügend abstand haben....sonst magnetfeld zu schwach....zu wenig zeit zum "aufladen"
- ingo
Hier
http://www.xt500.net/Daten/data.htm#123
findest Du eine Anleitung für eine systematische Fehlersuche.
