Spritzschutz hinten / Gummidurchführung für Auspuff
Verfasst: Mi Apr 15, 2009 13:36
von 1u6
Den Spritzschutz hinten scheints leider nur als Ganzes zu geben. Bei vielen XTs, so auch bei mir, ist dieser Gummi, durch den der Auspuff gesteckt ist, kabbutt.
Ich frag mich ob man soon Gummi od. Silikon nicht selber aus einer Meterware schneiden könnte. Sollte eigentlich gehn. Die Frage ist halt nur wie hitzebeständig dass das Material sein muss.
Hat sich damit schon wer von Euch beschäftigt? Wenn ja, wo besorgt man sowas?
In der Bucht gibts 3mm starke Gummimatten mit Gewebe verstärkt. Fragt sich wie lang das hält bez. Hitze hält.
Lg,
Metin
Re: Spritzschutz hinten / Gummidurchführung für Auspuff
Verfasst: Mi Apr 15, 2009 13:54
von caferacer
Zur Not kannst Du dazu einen alten Reifen mißbrauchen. An der Seitenflanke müßte doch was zum Amputieren sein.
Verfasst: Mi Apr 15, 2009 15:18
von 1u6
Zur Not halt.... stimmt.
Ich hoffe aber noch auf eine elegantere Lösung.
Lg,
M
Verfasst: Mo Apr 20, 2009 10:42
von Lippi
nimm förderbandgummi (meistens orangefarben), damit haben wir ossis jahrelang unsere mz´s fürs gelände präpariert, sogar auspuffhalterungen gebaut und fangbänder für die telegabeln. absolut hitzebeständig!
Verfasst: Mo Apr 20, 2009 10:49
von 1u6
Guter Tip. Danke!!!
Mal schaun wo sowas herzubekommen ist.
Gruß aus Wien,
Metin
Verfasst: Mo Apr 20, 2009 11:23
von UweD
....fangbänder für die telegabeln.
Was ist denn das? Sind Euch die Telegabeln beim Springen rausgefallen oder wofrü braucht man sowas? Hab ich ja noch nie gehört
(Was aber nix heissen muss)
Verfasst: Mo Apr 20, 2009 11:50
von YAMAHARDY
Das passiert, wenn man wie ich die Gabeln mit dem Schlagschrauber zerlegt !
Dann kann es schon mal passieren, das während der Fahrt hier und da ein paar Teile abfallen !
Dafür sind dann Fangbänder gut ! (Man munkelt
) Also immer schön vor mir fahren, damit ich nach hinten Platz habe Ballast abzuwerfen !!!!
Gruß Hardy
Verfasst: Mo Apr 20, 2009 14:57
von 1u6
Erinnert mich ein wenig an die Fangriemen beim Skifahrn..... man ist dann wieder davon abgekommen damits einem das Zeug nicht um die Ohren haut im Fall der Fälle.
Einfach früh genug abspringen
In der Bucht:
Gummiplatte 3mm mit Gewebeeinlage:
http://cgi.ebay.de/2x-Gummiplatte-mit-G ... dZViewItem
Gummi, 3mm mit gewebe verstärkt.
ob das funzen könnte? Glaub nicht dass es soooo heiss dort wird. Wenns weg schmilzt werd ich danach mehr wissen.
Lg,
M
Verfasst: Di Apr 21, 2009 10:18
von Lippi
kam schonmal vor und aus vorsorge haben dann alle ihre karren mit fangbändern versehen. im anhang nen bild. ist zwar von ner simson aber gleiches prinzip.
gruß
lippi
