Rahmen richten
swba65
Rahmen richten
Hallo liebes Forum,
bei einer Aufnahme von vorn habe ich mit Schrecken festgestellt, dass mein Rahmen arg verzogen ist.
Ich nehme einmal an, dass das Lenkkopfrohr (heisst das so?) in Bezug zum Rahmen verzogen ist. Es handelt sich um einen XT600 Gabel. Die Gabelstandrohre sind nicht verbogen.
Nun habe ich mir gedacht den Rahmen zu fixieren und dann mit einem langen Hebel das Lenkkopfrohr kalt wieder dahin zu biegen, wo es hingehört.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Richten des Rahmens?
Meine Bedenken sind, dass ich nicht genug Kraft aufbringen kann um das Rohr zurück zu biegen.
Es könnte natürlich auch etwas anderes verzogen sein. Wie kann man das messtechnisch auf einfache Weise überprüfen?
STEPHAN
STEPHAN
- rotbart
Re: Rahmen richten
also wenn ich mir das Bild genauer ansehe (so weit das möglich ist), dann sieht dein linker Gabelholm komplett schräg aus.
Hast du den Umbau schon länger so?
Der Abstand zwischen oberer Breite Gabel und unterer Breite sieht auch nicht so aus als ob das passen würde... Fehlt da ne Passhülse am Rad, o.ä.?
Ein besser aufgelöstes und scharfes Bild wäre wohl ganz hilfreich.
gruß rotbart
gruß rotbart
swba65
Re: Rahmen richten
Hallo rotbart,
leider habe ich im Moment kein besseres Bild. Aber die Gabel ist orginal zusammengebaut. Alle Distanzstücke sind da, wo sie hingehören.
Es sieht auf dem Bild vielleicht so aus, als wenn es an der Gabel liegt, ist aber nicht so.
Ich schließe dies aus.
STEPHAN
STEPHAN
Re: Rahmen richten
bei dem undeutlichen Bild kann das genausogut eine verbogene Schwinge sein...Freihändig geradeaus muß jedenfalls dabei die Kür sein.
Re: Rahmen richten
Hallo liebes Forum,
STEPHAN
Servus Stephan,
also das Lenkkopfrohr ist die Verbindung von oberer und unterer Gabelbrücke. Wenn das verbogen ist, würde ich mich mal lieber auf die Suche nach einem Ersatzteil begeben. Hast Du eigentlich schon mal nach dem Lenkkopflager gesehen. Vielleicht wurde ein falsches Lager oder Lagersitz verbaut und die ganze Gabel steht schief. Dann gäbe es natürlich auch noch die Möglichkeit, daß die Rahmenaufnahme für die Gabel verzogen ist. Es soll schon Rahmenbrüche in dem Bereich gegeben haben.
Hardy hat hier schon mal ein Foto eingestellt. Gib mal Rahmenbruch in der Suche ein.
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch noch, daß das Hinterrad schief steht. Sei es nun wie schon oben geschildert durch eine schiefstehende Schwinge oder nicht spurendes Hinterrad. Falscher Zusammenbau der Hinterradlagerung.
- rotbart
Re: Rahmen richten
also trotz Bildverzerrung bin ich immer noch der Meinung dass da was an deiner Gabel nicht passt. Dort wo der Pfeil ist sitzt doch das Rad schief drin, so wie das an der Bremsscheibe aussieht...
Der linke Holm sieht aus als wäre er nicht parallel zum rechten und dabei noch verdreht...
Aber falls es das Rahmenrohr ist, würde ich mir nach nem Ersatzrahmen schauen. Mein Kumpel hat bei seiner SR den Rahmen richten lassen und das war doppelt so teuer als hätte er sich zwei Teure bei I-Bähh gegönnt....
- Pivovar
Re: Rahmen richten
Ich seh das ähnlich wie Rotbart, die Gabel scheint falsch montiert zu sein.
Distanzhülse 34 vergessen?
[edit]grad noch gesehen das es ne 600er Gabel ist, da sollte man noch mehr aufpassen und nicht einfach alles an irgendeinen Anschlag ziehen, die Masse sind fast komplett anders[/edit]
Und am schiefstehenden Hinterrad mal nach der Schwingenachse schauen, ob´s schon ne eliptische Bohrung im Rahmen hat oder die Schwinge verzogen ist.
Wenn du sie so gekauft hast und noch nix selbst geschraubt hast bist du wohl nem fast kriminellen Schlechtschrauber erlegen oder dir wurde ne Unfallmaschine verkauft
Re: Rahmen richten
Nachdem was ich da in das Foto rein interpretiere, ist der Rahmen verzogen. Das Hinterrad ist rechtwinklig zum Motor, darum schließe ich die verzogene Schwinge aus. Sieht nach Unfall aus, aber Rahmen mit Brief kosten nicht die Welt.
swba65
Re: Rahmen richten
Danke an alle, soweit erst einmal,
es handelt sich bei der XT um die Maschine mit der ich nach Indien gefahren bin. Ich habe sie leider noch nicht wieder in der Werkstatt. Sie schippert lieber irgendwo im indischen Ozean rum. Ich erwarte sie in ca 6 Wochen wieder daheim.
Darum kann ich nichts genaueres sagen. Nur soviel, dass sie wohl mal vor meiner Zeit einen Unfall gehabt haben muß. Und ich tippe das die Gabelaufnahme dabei verzogen ist. Mir ist es nie aufgefallen, erst auf den Bildern. Sie lief perfekt geradeaus. Auch freihändig.
Aus den Antworten lese ich, dass wenn die Gabelaufnahme verzogen ist, es keine Möglichkleit gibt es zu richten. Stimmt das oder hat es nur noch keiner versucht?
Wenn ich sie wieder daheim habe, werde ich einmal genauer schauen und berichten.
STEPHAN
STEPHAN
Re: Rahmen richten
professionell richten lassen kostet einen Sack voll Geld. Alternativ kannst du alles auf einen anderen Rahmen umbauen. Die beiden Möglichkeiten bleiben dir aber auch noch, wenn du es erstmal selber mit langem Rohr nach dem Motto "quick 'n dirty" probierst. Vielleicht klappts ja.
- seefreedo
Re: Rahmen richten
Stephan!Aus den Antworten lese ich, dass wenn die Gabelaufnahme verzogen ist, es keine Möglichkleit gibt es zu richten. Stimmt das oder hat es nur noch keiner versucht?
Natürlich gibt es Möglichkeiten das zu richten! Das ist aber teuer
Und nervig ist es natürlich alles auf einen anderen Rahmen umzubauen.
Dann versuchen wir es alle zusammen auf der Mai-O-FahrtMeine Bedenken sind, dass ich nicht genug Kraft aufbringen kann um das Rohr zurück zu biegen.
Nichts für Ungut mein Freund,
Matthias
Alles wird perfekt
Thesi
Re: Rahmen richten
Naja,
es könnte aber auch sein das du dann bald "quick 'n dirty" auf der Nase liegst wenn der Rahmen an der Stelle bricht. Mir wäre das viel zu kriminell auf eigene Faust am Rahmen rumzubiegen. Ersatzrahmen mit Brief gibt es doch schon unter 100 Euro und dafür so ein Risiko auf sich nehmen. Ich weiss ja nicht. Ich könnte mit einem verzogenen Rahmen nie wieder ohne mulmiges Gefühl fahren.
swba65
Re: Rahmen richten
Ok, nachdem hier alle gegen das kalte richten des Rahmens sind
und die Ursache des schiefen Vorderrades nicht ganz klar ist, mach ich folgenden Vorschlag:
Wir treffen uns bei der Mai-O-Fahrt und schauen uns gemeinsam das Problem an.
Freu mich jetzt schon.
STEPHAN
STEPHAN
Re: Rahmen richten
Vielleicht ist das Ganze erst auf der Rückfahrt auf dem Dampfer im Container passiert?
kohai
Re: Rahmen richten
ich nicht!Ok, nachdem hier alle gegen das kalte richten des Rahmens sind![]()
einen rahmen richten ist jetzt nicht so ein hexenwerk. man muss nur alles abbauen bis auf die gabel und schwinge, dann lange stangen anstatt den achsen einbauen und peilen. dann sieht man schon, wo es hapert. dann kann man überlegen, wie man den rahmen mit gurten z.b. auf der werkbank festspannt, und wo man sinnvoll mit welchen hebeln biegt. wenn es nur die gabelbrücke ist, baut man die standrohre samt brücken aus, baut die standrohre zuerst in die eine und dann in die andere brücke ein. welche krumm ist, sieht man schnell (meist die untere). die spannt man in den schraubstock und biegt sie mit hilfe der standrohre vorsichtig (!) grade. die ist weich wie butter. man muss noch aufpassen, dass die standrohraufnahmen oben und unten fluchten, das muss man halt mit hilfe des lenkrohrs checken.
wieso sollte man das nicht probieren?
gruß, kohai
