Seite 1 von 4
Rücklicht Halterung gibts verschiedene ?
Verfasst: Do Feb 19, 2009 23:13
von Horbo
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob die Rücklicht-halterungen verschieden sind bei denen mit rundem Rücklicht oder den rechteckigen? Jahrgang 80 rund ist die gleiche Halterung wie die späteren rechteckigen ?
Danke schon mal, ich habe noch nichts darüber hier gefunden.
Re: Rücklicht Halterung gibts verschiedene ?
Verfasst: Do Feb 19, 2009 23:25
von YAMAHARDY
Es gibt 4-5 verschiedene Rücklichthalterungen, mit Blinkerhaltern , ohne Blinkerhalter , mit Reflektorhalter , mit 2 Reflektorhalter usw. , es passen aber Eckige und Runde Rückleuchten an alle Halter !
Gruß Hardy
Verfasst: Fr Feb 20, 2009 11:48
von Niklas
Dem ist nichts hinzuzufügen, ausser, dass die der 76er Rücklichthalter silber lackiert waren, die der Modelle ab 77 dann schwarz. Aber das nur am Rande...
Hardy, gutes Foto...
Verfasst: Fr Feb 20, 2009 23:36
von Horbo
Herzlichen Dank, Hardy und Niklas. Nun kann ich mal in der Bucht loslegen...
Verfasst: Sa Feb 21, 2009 1:04
von YAMAHARDY
Achte darauf, das du den passenden Gummi dazu bekommst ! Da gibt es nämlich auch 2 verschiedene !
Gruß Hardy
Verfasst: Sa Feb 21, 2009 12:06
von Niklas
Verfasst: Sa Feb 21, 2009 12:21
von YAMAHARDY
Man sagt mir nach, ich wäre nicht so einfach zufrieden zu stellen!
Vielleicht hängt das damit zusammen !
Gruß Hardy
Verfasst: So Mär 08, 2009 13:57
von Ralle
Hallo leute,
also ich kenne nur 4 verschiedene XT 500 Rücklichthalterungen, einmal den vom 76er modell mit zwei Rückstrahlerhalterungen, wie Niklas schon sagte, in silber lackiert... dann von 77-86 hatte er die beiden Blinkeraufnahmen und war schwarz lackiert, ab 86 ohne blinkerhalter in schwarz....dann gab es ja noch den seltenen bei den Auslandmodellen mit dem schönen kleinen Rücklicht, mal sehen irgendwo habe ich noch ein Bild...
Verfasst: So Mär 08, 2009 14:03
von Ralle
....habe im moment nur dieses eine Bild in etwas schlechterer qulität, aber ich denke mal man kann es erkennen
Verfasst: So Mär 08, 2009 14:38
von YAMAHARDY
Hallo Ralle, so einen "Kennzeichenhalter" suche ich ! Möchtest du den vielleicht verkaufen ? Oder kannst du mir den mal leihen , dann würde ich den wie das obere 76er Hitzeschutzblech in GFK oder Kohlefaser nachfertigen lassen ! Gruß Hardy
Verfasst: So Mär 08, 2009 15:10
von Ralle
Hallo Hardy,
verkaufen!!!???
....nein, bestimmt nicht!... habe ich Jahre lang nach gesucht....habe zwei stück davon, einer ist verbaut und der andere liegt schön neu pulverbeschichtet in der Vitrine...ausleihen tue ich die eigentlich auch nicht so gerne, sorry...bei der post kann ja mal was verloren gehen
Verfasst: So Mär 08, 2009 15:21
von YAMAHARDY
Hallo Hardy,
verkaufen!!!???
...und wenn du mir es in der Schweiz Persönlich überreichst ? Dann kann es auf dem Postweg nicht verschwinden ! Bisher haben immer alle ihre Teile zurückbekommen ! Hätte da ein paar Referenzen vorzuweisen !
Naja hätte ja sein können, das du mir es mal für eine Woche anvertraust, dann hätten andere die auch so ein Teil suchen auch was davon gehabt ! Egal ... irgendwann fällt mir mal so ein Teil in die Hände !
Gruß Hardy
Verfasst: So Mär 08, 2009 15:27
von Ralle
ich könnte es dir zur Mai-O-Fahrt mitbringen und du gibst es mir dann in der Schweiz wieder
Verfasst: So Mär 08, 2009 17:06
von Niklas
... und ich möchte schon mal so eine Nachfertigung vorbestellen
, ich denke, die Nachfertigung wird auf reges Interesse stossen!!!
Verfasst: So Mär 08, 2009 19:38
von XT-Oli
Zweiter
Gruß Oli
