Ölpumpe abdichten! Aber wie?
Verfasst: So Okt 26, 2008 14:04
von ENDURO 500
habe gerade von meiner Ölpumpe die Wellendichtringe gewechselt.
Doch jetzt stellt sich die Frage, wie wird der Ölpumpendeckel richtig abgedichtet(bei mir war so eine hauchdünne Dichtung aus Papier montiert)?
Kann ich den Deckel mit Hylomar abdichten oder muss ich diese hauchdünne-Dichtung nachbestellen
Bitte verratet mir eure Erfahrungen/Tipps.
Grüße und vielen Dank im voraus, Sven
Re: Ölpumpe abdichten! Aber wie?
Verfasst: So Okt 26, 2008 14:20
von Frank M
demnach hast du die Gehäusehälften getrennt? Meines Wissens bekommt nur der innere Deckel diese Papierdichtung. Der kupplungsseitig zu erreichende Deckel wird ohne Dichtung aufgesetzt.
Ich würde, gerade an der Ölpumpe, alles so montieren wie es angedacht ist.
Verfasst: So Okt 26, 2008 15:51
von ENDURO 500
...die Kurbelgehäusehälften habe ich nicht getrennt!
Ich beziehe mich auf die Dichtung, die zwischen dem Hauptölpumpendeckel und dem Gehäuse der Ölzufuhrpumpe kommt/oder eben nicht kommt.
Oder kann ich die Dichtung weglassen oder nur Hylomar verwenden?
Verfasst: So Okt 26, 2008 17:52
von tr7
hi,
meines wissens ist da gar keine dichtung zwischen - jedenfalls nicht bei den ölpumpen, die ich bis jetzt in der hand gehabt hab. auf explosionszeichnungen hab ich da auch keine gefunden.
grüße,
jens
Verfasst: So Okt 26, 2008 21:18
von Hiha
Eigentlich ist nur bei den SR500-Pumpen der frühen Baujahre eine Dichtung drin. Und selbst die braucht es nicht immer, das kann man mit Lehrenblech auslehren.
Verfasst: So Okt 26, 2008 22:10
von rei97
Das mit der Dichtung war wohl eine Verlegenheitslösung vom Herrn Yamaha um nicht passende Teile doch noch irgendwie zusammen zu bringen. Man kann auch ohne Messen probieren, ob es ohne Dichtung auch geht und weiß das relativ schnell, wenn die Pumpe nach Neumontage ohne Papier klemmt. Jetzt kann man eine neue Dichtung schnitzen oder pragmatisch den Trochoiden auf dem Ölstein (für 2€ auf der Veterama) abschleifen, bis sich das gute Stück drehen läßt.
Verfasst: Mi Okt 29, 2008 18:13
von ENDURO 500
vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Werde jetzt eine Dichtung einbauen, da die Ölpumpe ansonsten etwas stramm sitzt.....(kostet ja auch nur 1,25€ bei KEDO)
MfG. Sven
