Phänomen: Benzin läuft aus Vergaser
Willi
Beitragvon Willi » Di Sep 16, 2008 17:32
Habe das Problem, daß der Vergaser überläuft, sobald der Überlaufschlauch zur Schwimmerkammer angeschlossen ist - ziehe ich den Schlauch ab, läuft kein Benzin mehr aus. Habe den Vergaser bereits auseinandergenommen und das Schwimmernadelventil geprüft - soweit alles sauber. Normalerweise sollte doch die Schwimmerkammer leer laufen, wenn ich den Schlauch unten abziehe- das ist nicht der Fall. Der Motor läuft auch bei abgezogenem Schlauch einwandfrei - nur bei aufgestecktem Schlauch fängt der Motor im Teillastbereich an zu stottern. Kann mir dieses Phänomen nicht logisch erklären. Habt Ihr eine Erklärung?
Michael
Re: Phänomen: Benzin läuft aus Vergaser
Beitragvon motorang » Mi Sep 17, 2008 9:53
Hi
Wäre mir nur logisch, wenn am anderen Ende des Schlauches jemand/etwas saugt, beispielsweise wenn ein Genie einen SR500-Ansaugstutzen mit Unterdruckanschluss verbaut hat und das andere Ende dort dransteckt ...
Schon mal geschaut wo das andere Ende hinführt? Es sollte OFFEN sein und zwischen Schwinge und Motor in Richtung Fahrbahn schauen, wenn ich richtig liege ...
Mofa2000
Beitragvon Mofa2000 » Mi Sep 24, 2008 11:44
Hallo Willi,
ich glaube Du hast das gleiche Problem wie ich hatte.
...ich habe mir echt das gehirn zermartert dran
Ich hatte die Schwimmerkammer geöffnet und wieder geschlossen und den Überlaufschlauch oben - dann habe ich den Benzin aufgedreht - die Vergaserkammer ist dann voll Luft und den Benzin drückte es mir oben bei der Luftansaugung raus.
Entlüfte mal den Vergaser - Luft aus Schwimmerkammer beim Benzinaufdrehen über abgezogenen Schlauch.
....überleg mal, ansonsten kann die Luft nirgendwo raus aus der schwimmerkammer - die muß aber halb mit benzin voll sein - ansonsten drückt es dir über den Düsenstock den benzin massig raus und der gelangt dann in die Luftansaugung.
Ich hoffe die überlegung hilft Dir
Gruß, Thomas
Mofa2000
Beitragvon Mofa2000 » Mi Sep 24, 2008 12:16
....ahja noch was - wennst den Schlauch abziehst, läuft der Benzin nicht aus der Schwimmerkammer - ist lediglich der der Überlauf - das Kleine Rohr im inneren der Kammer.
Svhwimmerkammer entleeren zb über die Schraube unten am Vergaser - 14er Schüssel brauchst du da.
Beitragvon Frank M » Mi Sep 24, 2008 12:43
das ist ja mal eine ganz neue Theorie. Hab ich noch nie gemacht und trotzdem keine Probleme beim Wiedereinbau eines entleerten Vergasers gehabt. :nixweiss:
Mofa, ich glaube du redest dir da was ein...
murmel
Beitragvon murmel » Do Sep 25, 2008 10:15
:idea: ist die dichtung mit der, der schwimmernadelventilsitz gegen den vergaser dichtet auch wirklich dicht :?: dieses duenne unscheinbare scheibchen :!:
:roll: murmel
Mofa2000
Beitragvon Mofa2000 » Do Sep 25, 2008 11:45
Hallo Frank,
neue Theorien brauchen frei Geister :)
...na machen wir keine Staatsaffäre draus
....aber bei mir war das so - vergaser aus- und eingebaut aber mit dem entlüfterschlauch drauf - dann ist der benzin oben bei der Luftansaugung rausgesprudelt.
hab das gepostet und ein Forumgenosse hatte den entscheideten hinweis.
....und das ist nicht viel arbeit die neue Theorie auszuprobieren :O)
Gruß von der Autodidaktenfront
Beitragvon Frank M » Do Sep 25, 2008 12:36
auch eine freigeistliche Fallbenzinanlage funktioniert in deinem Fall nur mit einem dichtenden Schwimmernadelventil. Andernfalls entleert sich bei offenem Benzinhahn der gesamte Tankinhalt bis zur Reserve entweder in den Motor oder auf den Standplatzboden.
Aber wenn es dir geholfen hat...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
