Öldruckkontrollschraube am Ölfilterdeckel
heiligekuh79
Beitragvon heiligekuh79 » Di Jun 10, 2008 20:05
Hallo Zusammen,
oben am Ölfilterdeckel befindet sich eine Schraube, die man nach dem Ölwechsel rausdreht, um zu prüfen, ob Öldruck da ist. Ist das eine ganz normale Schraube, oder ist da eine Bohrung drin, die dann ja auch für irgendetwas gut sein muß? Lauert da vielleicht Gefahr? :evil:
Regina
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jun 10, 2008 20:35
Ganz normalen Schraube.
Mit Kupferdichtring.
Kein Gefahr, solang bei laufendem Motor Öl austritt, wenn man sie leicht aufschraube.
Ganz ausdrehen braucht man sie nicht.
jeanjean
heiligekuh79
Beitragvon heiligekuh79 » Di Jun 10, 2008 22:24
Hi jeanjean,
Jetzt fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Supersache mit der Lösung und dem Problem, Danke !
Regina
Beitragvon motorang » Mi Jun 11, 2008 10:58
Und wenn Du nur Öl gewechselt hast, kannst Du Dir die Kontrolle sparen - das brauchts nur nach Motorzerlegung oder wenn aus einem anderen Grund Luft in der Ölpumpe oder im Ölschlauch zwischen Öltank und Pumpe sein könnte. Definitiv nicht, wenn das Mopped vorher gelaufen ist und einfach nur Öl (mit oder ohne Filter) gewechselt wurde ohne etwas zu schrauben oder den Motor länger als ein paar Stunden offen gehabt zu haben.
