hallo
meine xt stottert im bereich von 2000 bis 2500 umdrehungen,
aber nur wenn ich auf der drehzahl bleibe.
beim hochbeschleunigen habe ich kein problem.
des weiteren klingelt sie bei starkem beschleunigen.
das muss wohl am lausigen sprit liegen (madagaskar)
weil sie das in deutschland nicht tat.
ich habe es schon mit spätzündung versucht aber dann wird das gestotter
wie oben beschrieben schlimmer.
es wurde mir auch geraten zündkerzen mit geringerem wärmewert
zu versuchen. und zuletzt: ist ein verbrauch von 6 liter auf hundert
normal, bei reise geschwindigkeit zwischen 60 und 100?
vielen dank für tipps shon mal.
markus
stotern und klingeln
- gschpannfohrer
Dein Mopped läuft zu mager, Du solltest dringenst eine größere Düse benutzen - die mischen bestimmt alkohol mit rein - sonst fährst du Dir des Moppedle kaputt.
- kann auch sein, daß Ansaugstutzen ganz leicht Falschluft zieht (- sprüh mal im Standgas Bremsenreiniger an den Ansaugstutzen-) dann magerts bei Vollgas richtig ab und klingelt.
Olli
Alles im Boot! Alles?
Olli
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
