Bj.89, Licht nur bei laufenden Motor???
torf
Beitragvon torf » Mo Feb 25, 2008 19:44
habe meine kleine fast wieder zusammen. Jetzt habe ich das Problem, das
ich beim überprüfen der Elektrik bei eingeschalteter Zündung kein Fahrlicht habe :cry: :cry: :cry: . Den Motor kann ich leider noch nicht laufen lassen. Kann es sein, das das Licht nur bei laufende Motor funktioniert :?: :?: :?: Auch die Armaturenbeleuchtung funktioniert nicht.
Gruß torf
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Feb 25, 2008 19:50
Original-Verkabelung? - dann geht Fahrlicht nur mit laufendem Motor!
Ob die Armaturenbeleuchtung dann auch geht weis ich jetzt grad mal nicht, seit meinem Eigenbau geht alles über Batterie und ich mach mir um Originalität keine Gedanken mehr....
Re: Bj.89, Licht nur bei laufenden Motor???
Beitragvon Mr. Polish » Mo Feb 25, 2008 20:38
Jupp!
Die sollte eigentlich funktionieren.
Beitragvon Hiha » Di Feb 26, 2008 6:52
Nein, die Armaturenbeleuchtung hängt direkt am Scheinwerfer, bei Meiner zumindest.
Müsste aber aus dem Schaltplan hervorgehen. Moment...
http://www.dreckteufel.de/techtips/xt50 ... ltplan.jpg
Ja, ist so.
Beitragvon Mr. Polish » Di Feb 26, 2008 8:52
Da hat der Hans ja wiedermal recht gehabt... :oops:
Beitragvon Hiha » Di Feb 26, 2008 10:56
Wenn ich das bei Meiner nicht schon mal bemerkt hätte, hätt ichs nicht gewusst. Also keine Panik :-)
Beitragvon Mr. Polish » Di Feb 26, 2008 11:26
Ich krieg ja nicht mal Panik wenn es um meine Moppeds geht, geschweige denn bei anderen... :D
torf
Beitragvon torf » Di Feb 26, 2008 13:19
Na dann ist ja alles klar.
Also doch kein Grund zur Paaaaannnniiiiik :D :D :D
Vielen Dank :) :) :)
torf
