Seite 1 von 2
Kupplung - Ende
Verfasst: Do Feb 21, 2008 11:12
von krsztof
Hallo an alle Schrauber !
Also voller Freude nach einigen Kleinarbeiten fahr ich heute zur Arbeit und
nach ca. 3 km kann ich zuerst nur mehr minimal kuppeln (großes Hebelspiel) und dann auf einmal gar nicht mehr !:heiss:
Zuerst ist der Kicker auch nicht mehr gegangen (lief leer durch)??
Dann hab ich die Mühle wieder angekickt aber konnte nicht mehr kuppeln ..
Hab jetzt ein bisschen nachgelesen - Kupplungskorb locker ?
Was sagt ihr ?
Verfasst: Do Feb 21, 2008 11:14
von Mr. Polish
XT auf die Seite legen (oder quer zum Hang auf den Seitenständer, das reicht meistens auch) und den Kupplungsdeckel runter (eine Ratsche mit 24er Nuss bereithalten
Verfasst: Do Feb 21, 2008 11:20
von Hiha
26er Nuss
Verfasst: Do Feb 21, 2008 13:10
von krsztof
Ok. definitiv 26er Nuss !
die Schraube war locker aber ok. und die Beilagscheibe auch in Ordnung
Hab keine 26er Nuss dh. Projekt steht !
Wie fest ist die anzuziehen und muss ich da bzgl. Spannung Hebel irgendwas beachten ??
Danke vorerst mal !
Verfasst: Do Feb 21, 2008 14:19
von rei97
Also
Und wieder schlug die Verlustscheibe zu.
Verfasst: Do Feb 21, 2008 14:26
von Hiha
Nimm eine 27er Sechskantnuss. Spring über Deinen Schatten, das geht schon
Anzugsdrehmoment hab ich auf der Liste im Keller stehn. Auswendig weiss ichs nicht.
Drehmomentschlüssel wär schon günstig, es geht aber auch mit Gewalt.
Verfasst: Do Feb 21, 2008 14:54
von krsztof
60 NM hab ich grad irgendwo im Forum gelesen !
Na ja das mit der 27er Nuss überleg ich mir noch... *ggg*
Anzugsmomente
Verfasst: Do Feb 21, 2008 15:05
von ingo
Verfasst: Do Feb 21, 2008 15:10
von krsztof
Weltklasse ! da wird der Drehmomentschlüssel rauchen !
Verfasst: Do Feb 21, 2008 16:02
von Frank M
27er Nuss geht einwandfrei, ich habe auch keine 26er
Verfasst: Do Feb 21, 2008 18:15
von Mr. Polish
Zur Strafe werd ich das entsprechende Kapitel im Bucheli 5 mal abschreiben
Verfasst: Do Feb 21, 2008 19:08
von Frank M
...und anschließend einscannen und hier veröffentlichen.
Verfasst: Do Feb 21, 2008 21:08
von seefreedo
Moin Fabi
Während Deiner Tage bist Du aber auch unerträglich
Matthias
Verfasst: Fr Feb 22, 2008 0:03
von Mr. Polish
Tschuldigung!
Ich weiß auch nicht, was manchmal mit mir los ist...
Vermutlich war es zu lange zu kalt um zu schrauben und das sind einfach nur die Entzugserscheinungen ("kalter Entzug"
Verfasst: Fr Feb 22, 2008 9:53
von krsztof
Also 26er Nuss ausgeborgt , alles auf -
Schraube festgezogen - alles zu
Motor läuft - Kupplung kuppelt wie nie zuvor !
Nur die 60 NM hab ich nicht geschafft(gehalten)
ich glaub ich war bei 55 oder so...
Foto von der nächtlichen Garten - Werkstatt (3 Grad plus) folgt ...
Bis in die Arbeit hab ichs heute geschafft ! Yippieh
