Kondensator
Verfasst: Mi Nov 07, 2007 23:29
von markus
Hallo Leute.
Kennt jemand die Werte des Kondensators der Zündung?
Ich meine nicht die Teilenummer, sondern die Kapazität im Microfarad und die Spannung.
Markus
Verfasst: Do Nov 08, 2007 7:10
von Hiha
Soweit ich mich erinnere waren es 0,22µF, die Spannung muss im kV-Bereich liegen.
Willst Du Resonanzrechnungen anstellen, oder hat Deine Neugier einen anderen Grund? (Da werd ich glatt neugierig:-)
Verfasst: Do Nov 08, 2007 15:39
von motorang
Falls es nur um Ersatz geht:
http://motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#kondi
Es sollte jedenfalls was Kfz-geeignetes sein (Vibrationen, Hitze ...)
Verfasst: Fr Nov 09, 2007 15:44
von Stefan Kneller
Ich habe vor Jahren folgenden Spannungsverlauf an den Kontakten gemessen
Danach würde ich einen 400- Volt-Type nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Unbedingt beachtenswert ist aber auch motorangs Hinweis:
Verfasst: Di Nov 13, 2007 22:46
von markus
Danke Leute !
Das sind alle Infos die ich benötigte.
Ach ja, wegen der neugierde:
Ich habe noch so ein Paar Elektrikteile aus Opas Garage rumliegen. Dabei sind auch Kondensatoren. Nun wollte ich halt wissen ob ich davon was für evt Nofälle noch gebrauchen kann.
Markus
Verfasst: Mi Nov 14, 2007 9:21
von motorang
Also,
eigentlich kannst Du JEDEN Kfz-Zündkondensator in JEDES Unterbrecherfahrzeug einbauen, die geben sich da nix ausser Bauform und Anschlüssen.
Anschlussfrage
Verfasst: Di Dez 04, 2007 18:19
von huba
Um die "elektrische Welt" der XT besser zu verstehen, möchte ich ihr mal mit dem Messgerät nachgehen.
U.a. will ich dabei auch die Kapazität des Zündkondensators (0,22 uF) nachmessen.
Ich meine nun irgendwo gelesen zu haben (Bucheli??), dass dazu der Kondi entladen sein muss.
Um das zu tun, brauche ich (auch gelesen) einen Widerstand, mit dem ich die Messspitzen verbinde.
Weiss jemand von Euch, was für einen Widerstand ich mir dafür besorgen muss? Möchte ja nicht hier erscheinen ;-))
Danke und Gruss
Verfasst: Di Dez 04, 2007 18:56
von zottel
Was willst Du denn da messen?
Wenn Du einen 0,22uF Kondensator leer haben willst schließ ihn kurz. Das ist bei derat kleinen Dinger kein Problem und wird erst bei größeren Kapazitäten gefährlich fürs Equipment. Ansonsten kannst Du den mit so gut wie jeden Widerstand entladen. Du mußt den Widerstand halt nur bei Deinen Messungen mit einberechnen.
Und keine Angst, dieser Kondensator ist in keinster Weise, geladen oder ungeladen gefährlich für Leib und Leben. Der Industrieelektrofritze in Deinem Link redet von anderen Kondensatoren.
Verfasst: Di Dez 04, 2007 19:57
von Hiha
Aber um die Kapazität eines so kleinen Kondensators zu messen brauchst Du schon ein sehr spezielles Messgerät, das hat man nicht einfach so rumliegen. Auch in "Fachwerkstätten" gibts das eher nicht.
Verfasst: Mi Dez 05, 2007 17:41
von huba
Aber um die Kapazität eines so kleinen Kondensators zu messen brauchst Du schon ein sehr spezielles Messgerät, ....
Dann bin ich jetzt erst recht gespannt, ob ich mir "was gscheites" ersteigert habe :-)
Danke und Gruss
Verfasst: Mi Dez 05, 2007 17:42
von huba
Die Kapazität :D :oops:
Danke und Gruss
Verfasst: Mi Dez 05, 2007 18:13
von zottel
Wie mein Chefe immer sagte: Hochfrequenz und Blitze gehen seltsame Wege, wer zu viel mißt mißt Mist und wer so was mißt mißt Obermist.
Aber nichts des so Trotz, viel spaß beim Messen.
