Hey, hab hier was lustiges in der Kiste:
War ein 5xx Satz mit einem Schmiedekolben und hatte plötzlich keine Kompression mehr. Kennt man ja........war's aber nicht! Also ausgebaut und alles überprüft nichts gefunden, wieder eingebaut. Gleiches Spiel......Öl in den Brennraum gekippt......Kompression mäßig aber da. Alles wieder auseinandergepflückt, Original eingebaut....perfekt.
Muss also am Kolben liegen........diesen noch einmal gründlich untersucht und siehe da: die Kolbenringe gingen sehr stramm in den Nuten. So stramm, daß sie klemmten!
Jetzt die Frage: kann so ein Kolben sich ein seinen Dimensionen verändern?
Die Farbe des Brennraums war zwar etwas hell, aber nicht wirklich zu mager.
Frank
Kolben geschrumpft???
- frank r.
deichkind
Wohl so ziemlich alles, was im Motor thermischen Belastungen unterliegt, kann sich auch ausdehnen. Wird bei der Kolbenherstellung oder beim Hohnen/Schleifen der Laufbuchse vom Profi auch mit eingerechnet, geht aber trotzdem nicht immer gut. Klemmende Ringe habe ich beim Originalkolben oder dem Oil-Stop-Teil vom Kolben-Schmidt noch nie erlebt, sondern immer nur im Zusammenhang mit Tuning-Kolben, Kompressionserhöhung & Hubraumerweiterung.Muss also am Kolben liegen........diesen noch einmal gründlich untersucht und siehe da: die Kolbenringe gingen sehr stramm in den Nuten. So stramm, daß sie klemmten!
rei hat mal im SR-Forum n informativen link über Schadensdiagnosen plaziert, da ist er auch schon:
http://www.redeker.net/r45/kolbenschaeden_de_web.pdf
Viel Lesespaß damit...
*deichkind*
Ich glaube an nichts, aber ich bin in jedem Augenblick bereit, erstaunt zu sein...
[S.P.U.]
[S.P.U.]
crisu66
super
also der beitrag ist goldes wert, kann man endlich mal wissenschaftlich fundiert die schäden beurteilen - danke
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
