ich melde mich ja nur wenn ich einen guten Rat brauche.
Heute ist es mal wieder so weit.
Ein Gewinde am Kopf zur Befestigung des Krümmers hat es hinter sich.
3 Lösungsmöglichkeiten fallen mir spontan ein.
a) Aufbohren und nächstgrößeres Gewinde bzw. Schraube rein.
b) Wie a) jedoch Gewindeeinsatz verbauen ( den ich aber nicht habe bzw. mir dann, bei wem auch immer, besorgen müsste.
c) Einkleben bzw. einlöten eines Gewindebolzens und dann mit Mutter den Krümmer befestigen.
Wer schon Erfahrung mit so etwas hat, oder eine andere gute Idee dem ist mein Dank gewiss.
Bis dann
BB
( Lutz )
Gewinde defekt
Breiter Bursche
mach ein Helicoil (oder 2 hintereinander) und vor allem in Zukunft Stehbolzen rein, eine Schraube würde ich an der Stelle nur als absolutes Not-Provisorium benutzen.
P.S: Falls Dir eine Helicoil-Satz M8 (oder V-Coil oder ähnliches) zu teuer ist kann ich Dir gegen Porto auch mein Set schicken, aber die Erfahrung zeigt, dass mit zunehmendem Alter auch die Zahl der kaputten Gewinde stetig zunimmt
Edit: Ich muss das Angebot zurückziehen, das M8er Set war ja gar nicht meines
. Aber M6 und M10*1.25 kann ich anbieten
Zuletzt geändert von Mr. Polish am Fr Sep 14, 2007 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gewinde defekt
d) zulöten und neues Gewinde reinschneiden ...
http://motorang.parlaris.com/ftopic1163 ... ul%F6terei
PS:
PS:
Das ist Pfusch, für sowas gibts längere Einsätze. Nachdem die Dinger genormt sind geht da ein beliebiger Gewindewendel aus dem Industriebedarf ...Hi,
Re: Gewinde defekt
Ich hatte halt nur Einsätze mit 8mm- und 12mm-Einsätze, da die Bohrung aber 16mm hergab hab ich halt 2 kurze Einsätze hintereinander eingebaut. Und dem Stehbolzen ist es egal, ob da eine kurze Unterbrechung in der Wendel ist oder nicht.Das ist Pfusch, für sowas gibts längere Einsätze. Nachdem die Dinger genormt sind geht da ein beliebiger Gewindewendel aus dem Industriebedarf ...Hi,
- Wolle aus Wesel
mach'n 10er Gewinde rein. In guten Kfz -Zubehörläden gibt es Gewinde-Bolzen von 10 auf 8mm. Wenn du die Bolzen nicht im Zubehör bekommst, dann bei VW. Die hatten in den 80ern auch ziemliche Probleme mit den Abgaskrümmern. Kostete damals allerdings das Stück schon um die 12,-DM, VW eben. Ist bei gerade geschnittenem Gewinde 'ne haltbare und gut aussehende (für die fast Originolfraktion) Lösung
