Zündproblem bei warmen Motor
werner schneidhuber
Beitragvon werner schneidhuber » Mi Aug 29, 2007 15:30
Hallo Leute.
Hab Zündaussetzer bei warmen Motor, wenn ich bei niedriger Drehzahl heraus beschleunigen möchte. Bei hoher Drehzahl keine Probleme. Hab an die Zündspule gedacht.
Was meint ihr?
Gruß, Werner
deichkind
Beitragvon deichkind » Mi Aug 29, 2007 16:07
Ich würde bei den Kontakten anfangen...
Viel Glück
*deichkind*
Ich glaube an nichts, aber ich bin in jedem Augenblick bereit, erstaunt zu sein...
[S.P.U.]
Niklas
Beitragvon Niklas » Mi Aug 29, 2007 18:52
Jau, würd ich auch mal sagen, schau dir die Kontaktflächen mal an, Kontaktabstand und Zündzeitpunkt.... dann mal'n Blick auf die Zündkerze werfen oder eine andere reindrehen, kann nie schaden.
Viel Glück :) :) :)
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Aug 30, 2007 10:22
Ich würde auch auf die Zündspule tippen.
Rolf
finne
Beitragvon finne » Do Aug 30, 2007 10:59
Ich würde erst einmal die Kerze, den Stecker und das Kabel überprüfen... nacheinander... Vielleicht ist es ja einer dieser Schlingel... bei Kerzen überrascht mich nix mehr und bei ´nem Stecker hatte ich das auch einmal.
Gruß,
Finne
lorry
Beitragvon lorry » Do Aug 30, 2007 21:58
Wenn es nur bei warmem Motor ist, könnte es auch an der Vergasereinstellung liegen. Du solltest dir die Zündkerze mal genau ansehen, nachdem du sie gut warm gefahren hast. Im Forum gibts dazu genügend Anleitungen.
Lorry
