Hi XTler,
in meinem Ofen (Bj. 83, 12 V-Umbau von Wunderlich) wohnt kein Zündfunken mehr. Unterbrecher u. Kondensator sind neuwertig, Kabelverbindungen alle i.O. Messungen an der Zündspule: Masse>Anschlußkabel:1,47 Ohm, Masse>Zündkabel: 6600 Ohm, Zündkabel>Anschlußkabel:6600 Ohm. Welcher Profi da draußen kann mit diesen Zahlen was anfangen? Die Spule hinterm Polrad, die für die Zündung zuständig ist, hab ich auf Durchgang gemessen. Auch i.O.
Gruß RM
Kein Zündfunken
Hei RM,
ist die XT mit dem Unterbrecher und Kondensator schonmal gelaufen?
Wenn nicht, kann entweder eine Isolierschicht auf den Kontakten liegen (oxid oder schutzschicht, ggf. mal ein 1200er Schleifpapier durchziehen) oder der neue Kondensator hin sein (gibt relativ häufig).
Am Besten Du versuchst mal die Direktverdrahtung: Den Schwarzen aus dem LiMastecker direkt mit der Zündspule und dem Unterbrecherkabel verbinden, den
Kill-Schalter weglassen, dann sollte es zünden.
Die Erregerspule in der LiMa hat einen Widerstand, aber wenn der zu klein ist, könnte entweder das Kabel irgendwo eingequetsch sein, oder die Spule hat einen Schluss.
Zündspule ist selten hin, eher noch der Kerzenstecker oder Zündkabel innerlich verfault.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- ingo
Ohmwerte
Die Widerstandswerte für die Zündspule stehen hier:Kabelverbindungen alle i.O. Messungen an der Zündspule: Masse>Anschlußkabel:1,47 Ohm, Masse>Zündkabel: 6600 Ohm, Zündkabel>Anschlußkabel:6600 Ohm. Welcher Profi da draußen kann mit diesen Zahlen was anfangen? Die Spule hinterm Polrad, die für die Zündung zuständig ist, hab ich auf Durchgang gemessen. Auch i.O.
http://www.ih-es.de/technische_daten.htm#Zuendanlage
Deine liegen ja etwas daneben, dass kann aber auch ein Messfehler sein.
Ansonsten würde die Fehlersuche ganz systematisch durchführen:
http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#123
Re: Kein Zündfunken
Hi XTler,
Gruß RM
- XTdirk
