hallo zusammen
meine xt läuft nicht so richtig
habe schon den vergaser untersucht
maschine springt an, drehzahl steigt dann im leerlauf bis 3000 u/min hoch und fällt nur langsam wieder herunter..
die kontakte schmeissen auch hin und wieder funken zu den schrauben..
beim fahren kann man nicht so richtig durchziehen
entweder fehlzündungen oder motor dreht erst gar nicht hocj
HILFE
banditodi
Kontakte schmeissen Funken
banditodi
- Torsten
Re: Kontakte schmeissen Funken
Have A Nice Day
Torsten
Vergaser reinigenhabe schon den vergaser untersucht
und ganz schnell die Elektrik in den Griff bekommen.die kontakte schmeissen auch hin und wieder funken zu den schrauben..
Have A Nice Day
Torsten
- XTdirk
hi, klingt nach zu viel "leerlaufluft".
bei standard hd (230 offen, 220 bei 27ps), korrekter ventil einstellung und original luftfilterkasten (mit filter) muß die leerlaufluftschraube ca. 1 bis 1 1/4 umdrehungen rausgedreht werden. der o-ring dieser schraube sollte natürlich auch noch ok sein, desweiteren darf der vergaser keine nebenluft zieht.
gelegentliches kontaktfeuer ist normal, bei "dauerfeuer" ist wohl der zündkondensator defekt.
benutz mal die suchfunktion, diese phänomene sind hier schon öfters diskutiert worden.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
Mitglieder in diesem Forum: Eintopftreter, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] und 4 Gäste
