Kupplungsausrückhebel ziehen - einfach raus oder zerlegen?
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 19:22
von Pivovar
das ist die Frage... meiner ist etwas rostig und ich wollte den in Ruhe ausserhalb des Moppeds wieder in Schuss bringen - wenn ich den einfach rausziehe (natürlich nach Entfernen der Einstellschraube)... bekomme ich den überhaupt raus ohne die Kupplung zu entlasten und ausserden danach auch wieder rein? Die Kupplung selbst wollte ich in Ruhe lassen, hab keinen Bock die halbe Kiste deshalb zu zerlegen. Hat das schon einer versucht auf diese einfache Art?
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 19:38
von pointer
Ja klar, zieh' raus. Deine Kupplung ist doch hoffentlich sowieso entlastet, wenn du nicht gerade am Hebel ziehst.
Allerdings würde ich mir sicherheitshaber einen neuen Dichtring für den Hebel bereit legen. Die Dinger neigen leicht zum sabbern.
P.
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 19:45
von seefreedo
Moin!
Ich würde das nicht machen. Da ist ja immerhin noch 'ne Feder (Rückholfeder), Scheibe, Dichtring und 2 Lager!
Guck das mal lieber nochmal in den Microfichen nach!
Wenn das Teil nur rostig ist würde ich das so lassen (never touch a, bla bla).
Matthias
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 19:49
von Pivovar
Stimmt - entlastet isse ja... mein Bedenken lag einfach nur an der vielleicht nachrutschenden Druckstange die dann den Weg blockiert - aber Kiste nach rechts umlegen dürfte diese wieder zurückrutschen lassen... denke ich mal.
[edit] Oder ich lass sie Rostig und hab somit den Optischen Gegenpol zum rostigen Krümmer...
[/edit]
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 19:55
von pointer
@seefredo: ich kann dir nicht folgen. Wo sollte das Problem sein? Feder ist leichtestens aushängbar, die Scheibe und die Lager sind ja nun garkein Problem und der Dichtring ist ggf. in weniger als 1 Minute getauscht.
P.
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 20:18
von ernst
Wie pointer schon geschrieben hat,einfach den Hebel rausziehen.
Einen neuen Simmerring rein und schon ist die Sache gegessen.
Gruß Ernst
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 20:27
von Torsten
Normalerweise kannste den einfach rausziehen, nur wenn am Einstellmechanismus schon ein richtiges Loch ist kann es sein das Du den Einstellmechanismus nicht rausbekommst, dann hilft nur die Durckstange zu demontieren; dann darfste entweder ein Ersatzteil verbauen oder Material auftragen.
Have A Nice Day
Torsten
von seefreedo
@ pointer @ Pivovar
Das Teil kann man natürlich ohne Bedenken rausziehen und wieder reinschieben!
Ich war etwas unkonzentriert! Meine Tochter konnte plötzlich "Schmetterling" schreiben!
Zusätzlich das Bier ob des Wochenendes, was auch meine hin und wieder rüde Ausdrucksweise erklärt!
Beste Grüße, Matthias
Microfich !?
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 21:30
von YAMAHARDY
Moin!
Matthias
Hallo, wo du gerade das Wort Microfich benutzt : Hat jemand eine Idee oder Adresse wo ich Microfiche für die XT 500 herbekomme ? Am liebsten für Bj. 76-79 !? Mein Yamahahändler konnte mir nur die neueren Baujahre(ab80) besorgen ! Bin für Infos wo ich noch Microfiche herbekomme sehr dankbar ! Gruß Hardy
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 21:38
von Jeanjean
Reicht das nicht ?
http://www.yamaha-motor.com/sport/myyam ... there.aspx
http://www.yamahaaccy.com/parts.aspx
jeanjean
Falls du gelb oder rot siehst, kannst du auch hier vorbei schauen:
http://www.microfiches.net/index.php?newlang=german
Vor allem in deutsche Sprache ist es zum brüllen
jeanjean
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 21:43
von seefreedo
Moin
Ich meinte die Microfiche hier im Forum!
Unter XTECHNIK, sogar zum runterladen!
Beste Grüße
Microfich
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 21:45
von YAMAHARDY
Hallo, Doch normalerweise reicht das, aber in der Werkstatt habe ich kein Internet, aber ein Microfich Lesegerät
! Deswegen meine Frage ! Gruß Hardy
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 21:50
von Jeanjean
dann kannst du dir auch diese hier ausdrucken.
http://www.xt500.ch/ersatzteilelisten.html
jeanjean
M I C R O F I C H ! ! !
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 22:03
von YAMAHARDY
Danke danke danke, aber ich hätte trotzdem gerne eigene Mikcrofiche !!! Ich habe die ganze Sache ja auch als Werkstattbuch , habe mir aber in den Kopf gesetzt ,alle Baujahre noch als Microfiche besitzen zu wollen ! Also woher ??? Gruß Hardy
Verfasst: Fr Mär 09, 2007 22:12
von Jeanjean
bei Mitsui
jeanjean
