Tacho
ernst
Tacho
Beitragvon ernst » Sa Mär 03, 2007 20:16
ich bin gerade dabei einen Tacho wieder auf Vordermann zu bringen.
Habe das Teil auf einen Teilemarkt ergattern können. Jetzt meine Fragen:
1. bis zu welchen Baujahr wurden Tachos mit der Aufschrift
-NIPPON SEIKI-JAPAN- Aufschrift auf Ziffernblatt verbaut
2. die untere Welle zum rückstellen der Tageskilometer sieht so aus,
als ob man Sie ein Stück raus ziehen muß, um die Tageskilometer
zurück zustellen. Ist das richtig so?
3. es handelt sich bei dem Teil um einen Meilentacho, außen auf dem Glas
ist mit Folie eine km/h Skala aufgebracht bis wann wurde so etwas
gemacht ?
Danke schon mal für Antworten
Ernst
Beitragvon XTom » Sa Mär 03, 2007 21:00
Hallo Ernst,
Dein Tacho scheint ein Tacho von einem Grauimport zu sein.
Damit kannst Du aber das Baujahr nicht eingrenzen.
Die regulär von YAMAHA importierten XTs haben einen KM-Tacho bekommen. D. h. in Deinem Fall wurde eine XT aus den USA (höchstwahrscheinlich) nach D importiert und per Einzelabnahme zugelassen. Dazu mußte dann dieser KM-Aufkleber auf die Scheibe.
1976 wurde z.B. nur grau importiert.
Die wichtige Info für uns hier wäre, ob das Ziffernblatt schwarz oder grau ist. Grau waren sie bis 1979, danach schwarz... glaube ich.
Ich habe zwar ne Menge Tachos hier, aber es ist für mich nicht ersichtlich welcher zu welchem Bj. welcher gehört.
Insofern werde ich hier gleich sowieso gesteinigt :D
Falls Du den Tacho aufmachen mußt, findest Du hier eine Anleitung dazu:
http://www.xt-500.de/technik/tacho/tacho.html
Viel Spaß!
UweD
Beitragvon UweD » So Mär 04, 2007 13:53
Also ich hab nachgeschaut. Die blauen/grauen Tachos haben den Aufdruck Nippon Seiki Japan, die schwarzen nicht. Meiner Meinung nach hatten das die Modelle 76 - 78. Bei der 79er scheiden sich die Geister. Da Stahltank-Modelle (in D) denkt man gern, die haben auch alle die blauen Tacho/Drehzahlmesser-Kombination. Die, die ich gesehen habe, hatte aber schon die schwarzen. Anyway - Mit Aufdruck scheint auf jeden Fall 76 - 78 zu sein. Mit Aufkleber wie XTom schon sagt, sicher ein Grauimport. Selbst für die CH wurden die Tachos gewechselt.
Grüssle
Niklas
Beitragvon Niklas » So Mär 04, 2007 17:07
Hier meldet sie wieder mal der sture Münsterländer zu Wort :D :D !! Die 79er hatte gaaaanz sicher den Tach mit den orangenen Zeigern und dem schwarzen Zifferblatt!! Schaut euch mal entsprechendes Prospektmaterial an.
Wie immer: Schlagt mich wenn's nicht stimmt :box:
Viele Grüsse aus'm Münsterland,
Niklas
ernst
Beitragvon ernst » So Mär 04, 2007 19:27
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Noch nachzutragen: Tacho hat ein graues Ziffernblatt und weißen Zeiger.
Mit dem km/h Aufkleber ist mir deswegen so fraglich weil bei meiner 83er,
auch mit Meilentacho die km/h Skala klein in gelb auf das Ziffernblatt gedruckt ist.
Tom vielen Dank für die Reparaturanleitung. Aber mit dem Chromring
aufsägen ist nicht so mein Ding. Lieber eine Stunde aufgebördelt!
Gruß Ernst
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
