Seite 1 von 2
Kennt Ihr den schon
Verfasst: Sa Nov 04, 2006 21:22
von seefreedo
Moin
Kennt Ihr den schon
Bucht
Beste Grüße
Verfasst: Sa Nov 04, 2006 21:25
von Mr. Polish
Tststs, das funktioniert doch nur bei den Modellen mit Einspritzung
Aber auf jeden Fall eine saubere Sache
Verfasst: Sa Nov 04, 2006 21:31
von seefreedo
Und Preiswert
Verfasst: Sa Nov 04, 2006 21:52
von steamhammer
Wo hat der denn die alten Schwarten ausgegraben....
Da kipp ich doch lieber etwas Rizinusöl zum Sprit. Das riecht wenigstens nett.
und wenn mir einer zu nah' am Auspuff schnüffelt, hat das durchschlagende Wirkung
Verfasst: Sa Nov 04, 2006 22:54
von Frank M
die Umweltverträglichkeit einen Mopeds durch einen U-Kat zu verbessern sei mal dahingestellt, um einen etwas zu lauten Auspuff eintragungsfähig zu machen taugt sowas allemal...
Verfasst: So Nov 05, 2006 12:41
von Jürgen
Hallo Fabi,
das ist so nicht ganz richtig.
Du kannst auch anders herum mit einem Zusatzluftventil arbeiten, dass auf Basis der Lambdasondenwerte geregelt "Falschluft" zwischen Vergaser und Zylinderkopf einbringt, also gezielt abmagert.
Habe sowas mal vor einigen Jahren mittels eine 8051-Microcontrollers an einem PKW probiert. Der hatte seinerzeit sogar die AU bestanden
Grüssle,
Jürgen
Alter Kat
Verfasst: So Nov 05, 2006 18:48
von ingo
Die Dinger gab es vor ca. tausend Jahren mal bei Louis...
Ingo
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 7:16
von Hiha
*seufz* Das waren Zeiten....
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 8:46
von Mr. Polish
Naja, aber wieviele XTs haben eine Lambdasonde?
Doch nur die, deren Besitzer den TM36 o.ä. abstimmen wollen
Lambdasonde !
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 9:05
von YAMAHARDY
Oder den TM-40 !!!
Ich sag nur : Nie wieder zu fett oder zu mager !!! Es ist kein Pflichtprogramm !!! Gruß Lambda-Hardy
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 10:16
von Jürgen
@Fabi
da haste natürlich Recht. Eine Lambdasonde findet sich bei der XT eher selten
Aber die Möglichkeit einer Regelung ist halt nicht auf Einspritzsysteme begrenzt. Und ungeregelte Katalysatoren gab es auch für Vergasersysteme.
@Hardy
Du hast eine Lambdasonde verbaut?
Grüssle,
Jürgen
Lambdasonde/40er Flachschieber !
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 11:16
von YAMAHARDY
Ja habe ich , siehe auch im Forum unter Tuning und dann unter 40er Flachschieber !!! Gruß Hardy
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 11:59
von Jürgen
Hi.
Hab's gerade mal gelesen
Wie ich sehen konnte hast Du sie jedoch nicht dauerhaft mit einer Regelung verbaut, sondern nur temporär zur Optimierung der Düsenbestückung.
Leider bietet die XT auch nicht den Raum um unauffällig (bzw. unsichtbar
) eine Lambdasonde dauerhaft inkl. Regelventil zu verbauen
Grüssle,
Jürgen
Verkleiden
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 13:47
von ingo
Dieses Problem könnte man aber durch Montage einer Vollverkleidung elegant lösen - warum gibt es sowas eigentlich noch nicht?
Ingo
Re: Verkleiden
Verfasst: Mo Nov 06, 2006 14:38
von Jürgen
...Dieses Problem könnte man aber durch Montage einer Vollverkleidung elegant lösen - warum gibt es sowas eigentlich noch nicht?
Ingo
Du meinst bestimmt eine Garage, oder!?!
Grüssle,
Jürgen
