Blinker
streifenfrosch
Blinker
Beitragvon streifenfrosch » Di Mai 09, 2006 10:28
ich bin neu hier - sorry wenn meine Frage vielleicht etwas blöd ist. Ich habe meine XT erst 2 Wochen und seit gestern probleme mit der Blinkanlage. Im Standgas blinken die Blinker korrekt. Wenn man etwas höher dreht habe ich Dauerlicht im Blinker und dannach setzt der Blinker dann ganz aus. Kommt das vom Blinkgeber als Ursache?
Danke für Eure Antworten!
Micha
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Di Mai 09, 2006 10:51
Ist die Blinkanlage noch im Original-Zustand, sprich 4 Blinker, normale Glühbirnen usw.
oder hat der Vorbesitzer schon dran gefummelt?
Das Phänomen hört sich nach "Lastunabhängigem Relais" an! Die Dinger reagieren oft anders als man denkt.
Was passiert denn mit den anderen Verbrauchern wie Tachobeleuchtung und Fahrlicht wenn du den Blinker betätigst? Blinken die mit?
Rolf
streifenfrosch
Beitragvon streifenfrosch » Di Mai 09, 2006 11:39
Ich habe die komplette Elektrik von einem Bekannten eines Bekannten überarbeiten und auf 12V umrüsten lassen. Hat anfangs auch funktioniert, aber jetzt nach 500KM halt nicht mehr. Den Bekannten meines Bekannten kann ich nicht fragen, weil er im Urlaub und nicht erreichbar ist. ;-(
Die anderen Lampen blinken nicht mit. Ist sonst alles ok. Eben nur das Problem mit dem Blinker.
Beitragvon motorang » Di Mai 09, 2006 13:28
Kannst Du ein Bild vom Blinkrelais posten, wo man die Bezeichnungen darauf gut lesen kann ?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 13 Gäste
