KABEL LAMPENTOPf
mickey
KABEL LAMPENTOPf
Beitragvon mickey » So Apr 16, 2006 14:01
Hi leute bin immer noch mit dem zusammenbau meiner xt beschäftigt.
Jetzt mein Problem :
Ich hab vorne im Lampen topf alle systemstecker zusammen gesteckt hab aber noch ein paar übrig z.b. 2 schwarze ausm hauptkabelbaum wo 2 japanstecker ranpassen kommen die alle anden lampentopf?
Kann mir einer sagen wieviel kabel an den lampentopf kommen (fahr und standlicht) und welche farben die haben????
Kommen noch einzelkabel woanders ran als ans licht ???
PS: ausm schaltplan werd ich nicht klug!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil:
mfg mickey
FROHE Ostern und dicke Eier!!!!!!! :wink:
atisgrub
Beitragvon atisgrub » So Apr 16, 2006 18:17
Hi Mickey!
Ui, das wird schwierig! Welche Farbe haben denn die Kabel zum Systemstecker? Schwarz ist meist Masse. Muss aber nicht so sein.....Würd dir trotzdem raten mit dem Schaltplan zu abeiten. Bin auch keine elektronische Leuchte....habs aber auch hinbekommen. (einige Zigaretten und einige Coffees...) Wichtig wäre zu wissen, ob da schon was umgebastelt wurde :eek: dann wird's haarig..... Ansonsten mal messen, ob da Spannung drauf ist, Funktionen durchtesten....
Good Luck
Andy
I'm from Austria und fahre XT
mickey
Beitragvon mickey » So Apr 16, 2006 18:49
Alles original :habe neuen kabelbaum von kedo und den kunstofflampentopf .
mfg
Beitragvon motorang » So Apr 16, 2006 20:03
Im Lampentopf wird fröhlich alles miteinander versteckt ...
z.B. die Blinkerleitungen, oder auch mal ne zusätzliche Masseleitung. So ein bis zwei Blindkabel hab ich auch, die gehen nicht ab.
Schau doch einfach mal ob alles funktioniert. Wenn nicht, schnapp Dir den Schaltplan und such genau danach.
Mehr geht aus der Ferne nicht ...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Apr 16, 2006 20:08
Doppelstecker schwarz wäre laut Schaltplan entweder Masse der Blinker links + rechts oder Masse des Scheinwerfers + Standlicht.
An der Masse will auch der Kabel unter der Lenkerklemme. Der ist wichtig, denn er legt der Lenker samt Killschalter an der Masse.
jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], siryeti und 4 Gäste
