Abblendlicht funktioniert nicht
Verfasst: Mo Aug 25, 2003 10:36
von Ramiro
ich habe das Problem das mein Abblendlicht und Fernlicht nicht funktioniert. Ich habe eine 6V Lichtmaschine mit einer 12V Lichtanlage mittels Spannungswandler.
Es funktioniert die gesamte Lichtanlage einwandfrei ausser dem Abblendlicht/Fernlicht. Der Schalter sowie auch alle Steckverbindungen sind in Ordnung . Die Batterie ist geladen und alle Sicherungen sind heil.
Ja auch die Birne funktioniert.
Da ich mit Elektrik etwas auf dem Kriegsfuss stehe bräuchte ich mal eure Hilfe für dieses Problem.
Verfasst: Mo Aug 25, 2003 12:30
von Spike
Hi
Das Abblend und Fernlicht nur bei extra Zündschlüsselstellung und bei laufendem Motor funktionieren ist dir klar und kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden ??
Spike
Verfasst: Mo Aug 25, 2003 12:42
von Ramiro
Hallo Spike,
ja das weiss ich, das Standlicht funktioniert ja auch einwandfrei.
Verfasst: Mo Aug 25, 2003 12:47
von Spike
Schade, wäre schön einfach zu beheben gewesen :)
Aber so hilft m.M nach nur eine Fehlerortung mittels Durchmessen weiter.
Spike
Verfasst: Mo Aug 25, 2003 16:07
von derheitzer
damit dat licht geht mussu rischdisch gas gebbe, weil licht nix mit der batterie unn dem ganzen gleichstromgelumpe zu tun hat, wird direkt von der spule inner lima gespeist,
immer schön uffdrehn, je schneller desto heller, hehe
wenn nix geht unten anfangen, guckst du ob de gelbe kabel ausde lima hat saft, unnsoweiter checken bis zur lampe, issklar oderhä?
Verfasst: Di Aug 26, 2003 7:38
von Ramiro
ja denn tue ich das mal machen midde Kabels unne Strom messen. Is sich abber glaube ich dat midde Masse an meine Ochsenaugen.
Guck ich heute abbend mal genauer. :twisted:
Verfasst: Di Aug 26, 2003 10:27
von Jo
Wenn Spannung ankommt untersuche mal Dein Masseanschluss an der Birnenfassung Auch eine defekte Masse in der Birne ist möglich - hat mich auch schon mal ne Fahrt mit MAC-LIGHT als Hauptscheinwerfer eingebracht.
:x
Jo
Verfasst: Mo Sep 01, 2003 7:39
von Gast
Moin!
Wenn Du sicher bist, dass die Birne heil ist, dann beginne an der Lampenfassung zu messen. Wenn da Spannung ankommt, fehlt die Masse.
Ansonsten misst Du dich per Schaltplan Richtung Lichtmaschine, bis Du zu einer Stelle kommst, wo die Spannung da ist. Irgendwo da muss dann ja der Fehler liegen.
GrIngo
