Seite 1 von 2
Stromsparen mit LED
Verfasst: Sa Dez 17, 2005 22:54
von supers0nic
Ich hab diese LED's nicht ausprobiert, aber die Dinger haben einen unteren LED-Kreis der auch den Reflektor und das Kennzeichen anstrahlt. Das konnten die VorgängerLED's nicht.
http://stopplicht-leds.de/product_info. ... cts_id=209
Verfasst: Mo Dez 19, 2005 11:08
von Mr. Polish
Sieht gut aus! Müsste man doch glatt mal ausprobieren....und schon bestellt :D .
Ich meld mich, sobald ich`s probiert hab!
Verfasst: Mo Dez 26, 2005 15:38
von kohai
sehr fein!
nur... gibts das irgendwo auch in 6V? und wie funktioniert das? nur mit vorwiderstand und ohne stromregler? dann könnte man ja eins für 6V basteln.. 8)
gruß, kohai
Verfasst: Di Dez 27, 2005 10:20
von Mr. Polish
Wie 6 Volt?? :gruebel:
Versteh ich nicht! :roll:
Fährt noch jemand mit 6 Volt rum? :nixweiss:
Gruss, Fabi :lol:
Verfasst: Di Dez 27, 2005 11:24
von zottel
Gruss, Fabi :lol:
Klar, ich.
Und das beste daran, ich bleib auch dabei.
Verfasst: Di Dez 27, 2005 11:35
von Roger
meine 6 Volt blenden mit H4 ungemein. Muss nur richtig pflegen. Da ich mein Gewicht nicht so unter kontrolle habe, klappen bei mir die Vorrausfahrtenden auch immer den Rückspiegel um, weil meine 6V soo blenden.
Roger
dernachdenFeiertagennochmehrblendet
Verfasst: Di Dez 27, 2005 12:18
von xtjack
meine 12V mit H4 blenden auch ,nur hab ich keine Vorrausfahrenden .
Ok ok , nicht sehr lange ....................................
xtjack :D
Verfasst: Di Dez 27, 2005 13:57
von supers0nic
Ich hab auch schon mal daran gedacht mir für 6volt so ein Rücklicht zu basteln, aber.....
Standard-Lötplatine und Superflux-LED's (die haben 3Volt, da müßte man nur zwei in Reihe schalten ohne Widerstand) besorgen ist das kleinste Problem.
Wie bastel ich die Stromversorgung, es werden ja zwei Ansteuerungen gebraucht, Bremslicht und normales Rücklicht? Säge ich nen Sockel von einer Glühbirne auseinander oder klebe ich die Lötplatine einfach in den Reflektor des Original-Rücklichts und und und....
Nönönö, da fahr ich lieber nicht soviel auf dunklen Straßen rum.
Verfasst: Di Dez 27, 2005 14:52
von zottel
Bremslicht .
Wer bremst verliert.
Verfasst: Di Dez 27, 2005 18:54
von supers0nic
hier nochmal das geniale Rezept von motorang
http://motorang.heim.at/bucheli-projekt/LED.htm
Verfasst: Do Dez 29, 2005 10:32
von kohai
an sowas hab ich auch gedacht. in ermangelung einer XT :D (hab aber eine SR) tät ich das an meiner XL und v.a. an meiner vorkriegs-triumph ausprobieren, die ist elektrisch nämlich eh recht schwach auf der brust und stromsparen ist angesagt!
das auf der motorang seite ist so ziemlich genau das, was ich mir vorstelle! rücklicht basteln ist also recht einfach. interessant wäre jetzt noch ein standlicht für vorne (auch für die triumph gedacht, tagsüber zum stromsparen). nur kriegt man hier ein problem mit den abstrahlwinkeln.
wenn das dann alles funzt, kommt die SR und die XL dran :)
gruß, kohai
Brems- und Rücklicht LED in 12V
Verfasst: Mo Jan 23, 2006 13:30
von Mr. Polish
So, nachdem ich endlich die richtige Brine bekam und sie auch eingebaut hab kann ich euch endlich Bilder zeigen (auf ein Bild des Rücklichts mit 12Volt-Glühbirne müsst ihr verzichten, die Glühwendel war schon wieder durch :evil: !).
LED-Test
Verfasst: Mo Jan 23, 2006 13:52
von eumops
Hallo Fabi,
Schön, dass du mal so eine LED-Birne getestet hast. Das sieht ja nicht so überzeugend aus ... Sind die Bilder direkt untereinander vergleichbar - sprich: Hast du die Belichtungsautomatik der Kamera ausgeschaltet?
Haben die für's Brems-und Fahrlicht rote LEDs verbaut oder auch weisse ?
Gruss,
ha
Verfasst: Mo Jan 23, 2006 17:35
von BRAX401GBZ
weis na nett in wie weit die ledbremslampe mit anderen vergleichbar ist aber wenn ich hinter so nem reiskocher hinterherfahre und der bremmst blenden mich die verbauten led bremmsleuchten doch schon mehr als gewaltig ...
aber soen led cluster wie motorang ihn gebaut hat leuchtet da ja schon was mehr ...
mal sehen wie mein experiment ausgeht
Re: LED-Test
Verfasst: Di Jan 24, 2006 6:53
von Mr. Polish
:oops: Ääähm, jaaa, also, die Bilder geben den mit eigenen Augen gesehenen Eindruck wieder! 8) Reicht das als Aussage? :roll:
Sind alles weisse LEDs! Aber die ganz kleinen...
