XT250 Kupplung
Hipp
XT250 Kupplung
Beitragvon Hipp » Sa Nov 28, 2026 8:43
Bin neu hier, heiße Klaus und bin ü 60.
Ich habe mir eine XT 250 (Bj. 82) zugelegt und möchte diese nun für mich herrichten.
Nun möchte ich erstmal eine Inspektion durchführen ( Ölwechsel, Luftfilter, Ventile etc.)
In diesem Zuge möchte ich die Kupplungsbeläge austauschen.
Meine Fragen :
Muss ich hier etwas besonders beachten wenn ich den Motordeckel abnehme
(Federn oder O Ringe)?
Würdet ihr verstärkte Federn einbauen?
Danke erstmal
Klaus
Re: XT250 Kupplung
Beitragvon Mambu » Sa Nov 28, 2026 14:29
Hoi Klaus,
ich hab zwar keine 250er, aber trotzdem drängt sich mir die Frage nach dem Grund für due Kupplungs-OP auf.
Rutscht die Kupplung?
Hipp
Re: XT250 Kupplung
Beitragvon Hipp » Sa Nov 28, 2026 15:03
Hallo Mambu,
noch rutscht die Kupplung nicht. Allerdings kann ich den Zug nicht noch lockerer einstellen, wenn ich ihn strammer mache rutscht sie.
Und da ich grad einen Ölwechsel machen möchte habe ich mir gedacht ich schau auch gleich mal bei der Kupplung nach.
Klaus
Zoki
Re: XT250 Kupplung
Beitragvon Zoki » Sa Nov 28, 2026 15:42
Hallo Klaus
ich hatte auch mal eine 250 soweit ich mich erinnere gibt es da nichts besonderes zu beachten außer das übliche wie z.B. auf den Kupplungsdeckel ( Rundscheibe mit den 4 Federn und Schrauben ) da ist auch eine Markierung ( Pfeil ) die müssen beim Zusammenbauen wieder übereinstimmen mit dem Korb. Dann ist in der Mittel ist eine Kugel und ein O-Ring die sollten dir nicht verloren gehen. Die Beläge vorher in Öl einlegen und die Reihenfolge beim ausbauen notieren und so auch wieder einbauen damit meine ich z. B. 1 die Blanken dann 1 mit Belag dann wieder eine Blanke u.s.w. ich weiss weis jetzt nicht mehr ob es mit den blanken Belägen beginnt oder mit denen mit Belag deshalb beim Ausbauen drauf achten. Ja mit den stärkeren Federn ich weiss nicht ob das besser ist oder nicht ich kann die nur sagen bei stärkeren Federn wird der Kupplungshebel schwergängiger. Ja das ist jetzt so was mir einfällt, eigentlich eine einfache Sache.
Re: XT250 Kupplung
Beitragvon TT Georg » So Nov 29, 2026 1:10
Wenn's zu schwer wird durch die harten Federn, dann verbaue ich ne Kupplungshebel Verlängerung Alla Georg An den Hebel aussen.
Zu finden in xt350.de
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Staubteufelchen und 2 Gäste
