Dekompressionszug
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 13:48
von Gismo67
Hallo, bin neu hier.
Habe eine XT 500 Bj.80.
Habe über KEDO einen kompletten OEM Dekozug bestellt und eingebaut.
Der Dekohebel am Lenker hat Null Spiel und kann nicht eingestellt werden.
Der Hebel am Zylinder hat meiner Meinung schon zuviel Vorspannung (Nicht mal 1mm Spiel).
Ich hoffe meine Frage ist so richtig gestellt.
Und ja der Zug ist für das richtige Modell. :))
Re: Dekompressionszug
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 13:52
von Frank M
und deine Frage?
Die Längenverstellmöglichkeit der Außenhülle hast du schon zusammengedreht?
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 14:09
von Gismo67
ist komplett zusammen
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 14:26
von TT Georg
Und, was ist dann deine Frage? oder anders, funktioniert irgendwas nun nicht?
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 14:42
von xtrack
Falsch verlegt oder nicht richtig eingestellt.
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 15:03
von Hiha
Ist es möglich, dass eine umgeschliffene Nockenwelle verbaut ist? Dann musst Du wegen des kleineren Nockengrundkreises die Hülle kürzen.
Verfasst: Mi Jan 18, 2023 15:11
von xtrack
Was war der Grund zum Tausch ?
Verfasst: Di Mai 20, 2025 16:18
von martin58
Moin, habe bei der XT eines Freundes das selbe Problem. Dekozug voll auf Anschlag, Hülle komplett reingedreht, trotzdem zu strammer Dekozug.
Verfasst: Di Mai 20, 2025 16:58
von Mambu
Hoi Martin,
...siehe Antwort vom Hans...das ist am wahrscheinlichsten.
Die Hülle unten aus der Endkappe ziehen (drehen). Danach vorsichtig mit der Flex oder dem Dremel ein Stück der Hülle, ca. 5 bis 10 mm (so aus dem Kopf), abtrennen und entfernen.
Verfasst: Di Mai 20, 2025 17:56
von martin58
Habe das Gewindestück des Einstellbereichs mit dem Dremel gekürzt und jetzt passt das Teil.
Verfasst: Di Mai 20, 2025 19:27
von Mambu
...geht auch, nur der Umstieg zurück ist nicht mehr möglich... :wink:
...aber das ist eher theoretischer Natur... :lach:
