Ventile einbauen
Verfasst: Do Jan 24, 2019 20:57
von Hi-2-all
habe gerade meinen Kipphebeldeckel wieder draufgebaut und alle Schrauben nach Anleitung angezogen.
Ventile einstellen geht nicht mehr weil der Kipphebel (Einlass) auf dem Ventil aufliegt.Bei der Auslass Seite ist noch ca. 0,6mm Spiel.
Die Ventileinstellschrauben liegen noch auf der Werkbank.
Kann man was verkehrt machen beim Einbau der Ventilfedern.
Hab das Forum durchsucht finde aber leider nix
Grüße Roland
Re: Ventile einbauen
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 5:05
von Hiha
falsches Ventil verbaut, fällt mir da nur ein.
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 7:09
von motorang
Alles Originalzeugl? Oder irgendwelche Spezialkipphebel oder Nockenwelle mit mehr Hub?
Und die Nockenwelle steht im RICHTIGEN OT? Es gibt da zwei ...
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 8:26
von rei97
Ich befürchte, nur der Kolben steht im OT , aber die Nocke ganz woanders. (total verhängt)
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 14:09
von Hi-2-all
Hallo Problem gelöst dank jo100 - im Bucheli leider falsch beschrieben
jo100 » Di Aug 09, 2005 6:35
und zwar auf dem richtigen OT
hab ich auch schomma falsch gemacht und mir nen Wolf gesucht warum`s nicht funktioniert hat - is so im "Bucheli" nicht beschrieben
P.S. der richtige OT ist der Zünd OT -> guckst du Limamakierung
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 16:44
von motorang
Also ich weiß ja nicht ... in MEINEM Bucheli steht das korrekt und sehr ausführlich drin, mit Bildern. Von welchem Bucheli sprichst Du da?
Meins ist das Bucheli XT500 ab 1979, 5065-66-67
Seite 100-101
Abbildungen 224-227
Kurbelwelle auf OT laut Indikatoren am Zündantrieb.
Nockenwelle mit Nocken nach unten und Stift auf 12 Uhr einlegen.
Damit legst DU fest, dass das der Zünd-OT ist.
Verfasst: Sa Jan 26, 2019 14:34
von Hi-2-all
Also ich hab das XT500/TT/SR500 ab 1975 Nummer 563/564 -- was gerade auf den Weg in die Tonne ist
Meine XT ist Baujahr 1979 - dachte das Buch passt, wurde vom Vorgänger mitgeliefert.
@Andreas - danke auf jeden Fall für den Tipp - ich werd mir dann mal das richtige Buch kaufen - hoffe das bekommt man noch.
Grüße aus der Garage
Roland
Verfasst: So Jan 27, 2019 10:21
von motorang
Das ist der erste Wurf, die Übersetzung vom Haynes-Buch ...
Verfasst: So Feb 10, 2019 16:59
von lut63
Falls du sie abgeben willst (die Rep.Anleitung) - mach mir ein Angebot.
vom LUT
