Gabel 80 Bj steht zu tief...
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Apr 04, 2015 21:59
Hallo. hab mir für meine 2t XT (Bj 83) eine gebrauchte Gabel besorgt (80iger Bj) zerlegt und mit frischen Simmeringen & Dichtungen sowie neuem Öl in der richtigen Menge wieder zusammengebaut.
als ich nun nach Wochen des Aufbaus endlich die Kiste auf die Räder stellen konnte, sah die XT wie ein tiefergelegtes Moped aus :eek: beim drausetzen wurde das Ganze natürlich nicht besser :?
ich hab natürlich wieder die Sachen verbaut die da drin waren also Federn mit Vorspannhülsen und die gingen auch schwer wieder zusammen also Gegendruck war schon da und da ich das nicht zum ersten mal machen versteh ich grad die Welt nicht mehr.... :roll:
bitte mal Input was das falsch gelaufen ist..... :gruebel:
und angesprungen ist die S.. auch noch nicht ..... :aerger: :motz: :willnicht: :wall:
Jack...
Re: Gabel 80 Bj steht zu tief...
Beitragvon caferacer » So Apr 05, 2015 14:18
Servus Jack,
die Standrohre der Stahltank XTs sind kürzer als die der Alutank XTs.
Vielleicht wurde da vom Vorbesitzer der Gabel bunt und falsch gemischt.
P.S.:
Hat´se denn einen Funken und taugt der auch was?
xtjack
Beitragvon xtjack » So Apr 05, 2015 19:01
Hm das mit den Tauchrohren wäre ne Idee muß auch die Federn nochmal rausziehen evtl. sind die auch zu kurz, die sollten ja so 48 cm lang sein, weiß jemand die unterschiedlichen Längen der Standrohre ?
also Funken ist da und sie hat auch schon kurz gezuckt aber es ist wie fast immer bei einem Neustart, von überholtem Motor und Versager es fehlt noch die richtige Einstellung wahrscheinlich der Schieberanschlagschraube :evil:
sie ist beim 1. Versuch mit Choke regelrecht abgesoffen und es hat lange gedauert bis sie wieder soweit trocken war um neue Versuche zu starten....
Jack....
Beitragvon caferacer » So Apr 05, 2015 19:16
XT 500 Standrohre bis einschl. 79ig 605 mm
XT 500 Standrohre ab 80ig 665 mm (da habe ich aber auch schon 664mm gelesen)
Die Werte beziehen sich auf die bei uns erhältliche Versionen der XT 500.
Schönen Abend noch.
Beitragvon Ralle » So Apr 05, 2015 19:21
Hallo Jack,
also die Standrohre von Bj.1978/79 sind 62,5cm lang und die Federn sind 44,5cm lang + 6cm Vorspannhülse.
Die Standrohre ab Bj.80 sind 66,5cm lang und die Federn sind 48cm + 8cm Vorspannhülse
Beitragvon caferacer » So Apr 05, 2015 19:58
Stimmt Ralle :unknown:
da habe ich doch glatt bei den Stahltankmodellen
2 cm unterschlagen.
Also 625mm.
Zum Tieferlegen einer ab 80ig Gabel reichts aber immer noch.... :wink:
Beitragvon Ralle » So Apr 05, 2015 20:34
:wink:
xtjack
Beitragvon xtjack » So Apr 05, 2015 22:07
ok Männers, dann muß ich da nochmal bei und alles messen ... :?
immerhin läuft sie nun sekundenweise, mußte aber erst das Kabel der ehemaligen Reservezündspule richtig an den Stecker machen :unknown: es is halt wie im richtigen Leben, du denkst, die Sachen die da seit Jahren inner Kiste liegen mußte nur dranbauen, ja von wegen :motz:
nun aber nach den üblichen Drohgebärden (Ersatzversager bereitgelegt bzw. überprüft) springt sie doch immer mal wieder an um nach einigen Verbrennungstakten wieder für 15 Kickversuche zu schweigen :gruebel:
irgendwie läuft sie zu fett, den nach Demontage vom Lufi gehts schon besser, dreh jetzt mal die Schieberanschlagschraube immer ein Stück weiter rein, ich werd sie irgendwann doch noch überreden...
hoffe ich.... :snoopy:
bleibt noch die Frage:
muß ich um die Standrohre zu messen das ganze Federbein ausbauen oder kann ich das auch von innen als nur ohne Feder messen :?: dieweil die Feder kann ich nach lösen des Lenkers gut ausbauen....
Jack...
Beitragvon caferacer » Mo Apr 06, 2015 9:30
Moin Jack,
die 2te XT von Dir, ist die auch ab 80ig?
Wenn ja kannst Du doch mal ganz vage ein
komplettes Gabelbein an die andere Gabel dranhalten.
Das sollte dann schon einen etwaigen Unterschied
in der Länge der Standrohre klären.....
Ansonsten müßte eben jemand mal bei seiner
XT messen gehen. Ich habe leider gerade keine hier
stehen....sorry...
P.S.:
Bzgl. Vergaser. Hast Du denn keine Grundeinstellung vor dem Einbau
vorgenommen. Also Clipstellung, Schiebereinstellung, LLGemischschraube?
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Apr 06, 2015 10:44
Servus, bin da mal eben kurz beigegangen Feder und Hülse stimmen, naja vielleicht täusch ich mich auch, werd auf jeden Fall die etwas härteren Feder verbauen...
der Versager war an meiner 1en XT und hatte damals ein Heißstartproblem, also lief er schon mal, daher nur die HD und Leerlaufdüse geprüft, könnte aber sein dass ich da mal was getestet hab mit Starterdüse .... :gruebel:
Jack...
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Apr 10, 2015 21:50
..sodele nun mit den vertärkten Federn vom Lakritzschneckenversender sieht das Ganze doch viel besser aus, schätze mal die org. Federchen waren ausgenudelt.... :)
Jack...
