nochmal Gabel
Verfasst: So Jul 25, 2004 9:15
von Lippi
ich wollte mal fragen in welchen Zeitabständen das Gabelöl gewechselt werden muss. Ich habe das bei meiner XT noch nie gemacht, da ich bisher noch keine Notwendigkeit gesehen habe. Im Buchelli steht man soll das öfter machen. Allerdings kommen mir die Intervalle ziemlich kurz vor. Wie haltet ihr das mit dem Gabelöl. Was passiert, wenn ich Nichts mache und einfach weiter fahre. Eine Verschlechterung der Federung konnte ich bisher noch nicht feststellen.
Danke
Verfasst: So Jul 25, 2004 11:22
von Andy
Moin Moin,
mein Gabelöl war mind. 10 Jahre alt bevor ich es gewechselt habe und habe mit dem neuen keinen unterschied zu vorher gespürt.
:oops: binvieleichtgefühllos? :eek:
Verfasst: So Jul 25, 2004 11:36
von steamhammer
schaut doch mal hier:
Jonnis Wartungsplan
Das Gabelöl ist mit das erste, das ich erneuert habe, wenn ich mir eine neue, alte Möhre gekauft habe. Danach wird's einmal pro Jahr erneuert, auch wenn ich nicht auf die 6Tkm als Wechselintervall komme. Im Verhältnis zur Verbesserung des Ansprechverhaltens und des damit verbundenen Fahrspaßes sind der Aufwand und die Kosten m.E. vernachlässigbar.
Ich hab' schon Menschen getroffen, die mit ihrer Gabel völlig zufrieden waren und seit Ewigkeiten nichts mehr dran gemacht haben. Mit den Gabeln würde mir sogar das Brötchenholen-Fahren keinen Spaß mehr machen...... :wink:
Verfasst: So Jul 25, 2004 11:40
von Lippi
echt????? ich habe kein gefühl *heul*.
Muß ich dann beim Wechsel, die Simmeringe jedesmal erneuern???
Was passiert denn mit dem Öl? Wird das schlecht?
Zieht das Wasser? Verliert es an Viskosität?
Fragen über Fragen
Verfasst: So Jul 25, 2004 16:23
von healer
Es riecht dann jedenfalls so, als wäre es schlecht! Wasser zieht es keines, ist ja keine Bremsflüssigkeit.
Die Simmerringe müssen nur gewechselt werden, wenn sie undicht werden, oder gar nicht mehr gut aussehen.
Gruß vom
Verfasst: Mo Jul 26, 2004 11:20
von Willterm
Ich wechsle das Öl auch erst wenn die Simmeringe defekt sind.Bis jetzt hab ich in meiner 22 Jähriger Motorradfahrer erfahrung auf verschiedenen Motorradtypen auch keine veränderung zwischen alten und neuen Öl gemacht.
Verfasst: Mo Jul 26, 2004 12:30
von Michael W.
habe gehört, wenn das Öl nicht regelmäßig erneuert wird, unterliegt die Gabel stärkerem Verschleiß.
Kann das jemand bestätigen :?:
Ich erneuere das Gabelöl normalerweise alle 2 Jahre.
Verfasst: Mo Jul 26, 2004 14:36
von martin58
dem abrieb nach zu urteilen, der in gabeln zu finden ist, bei denen der ölwechsel schon sehr lang zurück liegt, unterliegen die gabelinnereien verschleiss. ein ölwechsel alle 2 jahre ist sicherlich empfehlenswert (obwohl ich bei meiner xt in den letzten 4 jahren auch noch kein einziges mal das gabelöl gewechselt habe :-( ..). auch wenn ein motorrad sehr lang gestanden hat (mehrere jahre), sollte die gabel vorsichtshalber von innen angeschaut werden und neues öl eingefüllt werden. oft bildet sich rost auf den gabelfedern, und wenn der dann ins gabelöl kommt, wirkt das wie schmirgelsand.
Verfasst: Mo Jul 26, 2004 15:51
von action
ich habs vor nem monat gewechselt. sie wurde etwas weicher. das liegt aber wahrscheindlich daran das es ein anderses öl ist (es gibt nur 5w-20w gabelöl bei meiner tankstelle). ich werds jetzt auch jährlich machen. Weil hilfts nix schads nix. und kosten tuts ja auch nicht viel.
