Digitaler Tacho für die XT500
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 5:58
von ratzfatz
Moinsen
meint Ihr, der könnte was für die XT sein?
http://www.kedo.de/link/40820_de.html
Also rein ob der funktioniert? Aus der Beschreibung und in Verbindung mit dem Sensor
http://www.kedo.de/link/40824_de.html
seh ich erstmal nix, warum das nicht auch an der XT funktionieren sollte.
Greez
Achim
Re: Digitaler Tacho für die XT500
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 11:09
von Merry
Ob solche Elektronik die Treckervibrationen auf Dauer aushält?
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 11:34
von seefreedo
Moin
Also rein ob der funktioniert? Aus der Beschreibung und in Verbindung mit dem Sensor seh ich erstmal nix, warum das nicht auch an der XT funktionieren sollte.
Du fragst vermutlich, weil das Teil explizit für die SR 500 beworben wird? Ich würde sagen das funktioniert sogar an einem Fahrrad, gehört aber eher in diesen thread:
Solide Lenkeruhr gesucht
Beste Grüße, Matthias
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 11:50
von Maennerzimmer
12 Volt vs. 6 Volt?
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 12:15
von seefreedo
12 Volt vs. 6 Volt?
OK! Da mag der Haken liegen (ich war ganz beherrscht von der Idee das Ganze auf den "Lenkeruhrthread" zu lenken
Es braucht vermutlich ein 12V Fahrrad
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 16:42
von ratzfatz
nun, zumindest hat das fahrrad ein 12 herz.... es ist naemlich ein sr motoerchen drin..
greez
achim
Verfasst: Sa Mai 25, 2013 21:19
von seefreedo
Wie das wohl geht
... induktiver Abgriff, kein Magnet benötigt...
Laut
Conrad wohl am Zylinder zu befestigen und das Signal kommt vom Kolben "hoch und runter" oder bin ich schon wieder blöde?
Ausserdem hat der Schalter noch Anwesenheitskontrolle
Wer will den sowas?
