Polrad entrosten!
Verfasst: Di Jan 29, 2013 16:55
von Ey Yo
Hallo Freunde,
das Polrad meiner XT500 sieht scheußlich aus. Da ich jemand bin, der auch gerne Dinge gesäubert weiß, die verborgen sind, möchte ich es gründlich reinigen (und auch dahinter, da ist auch so ein schlimmer rötlicher Belag überall :P ).
Sofern ich es denn abbekomme...kann ich das Teil entspannt in Zitronensäure werfen oder ist da etwas dran, was damit nicht in Berührung kommen sollte?
Danke schonmal!
Re: Polrad entrosten!
Verfasst: Di Jan 29, 2013 17:12
von YAMAHARDY
Wenn die von außen stark angerostet sind ,Schraube ich den Lichtmaschinen Deckel ab, lasse den Motor laufen und halte dann eine Drahtbürste gegen !
Geht ratzfatz!
Ist aber auf eigenes Risiko.... Blablabla :wink:
Gruß Hardy
Verfasst: Di Jan 29, 2013 18:01
von crisu66
Vorsicht die Bürsten welche abbrechen werden vom Magnet gerne festgehalten, das kann Probleme machen
besser Drahtbürste mit V2A Borsten nehmen
Verfasst: Di Jan 29, 2013 21:10
von Ey Yo
Das Polrad liegt hier rum und freut sich schon richtig auf ein frisches saures Bad. Aber bekommt es jetzt die Erlaubnis?
Gruß,
David
Verfasst: Mi Jan 30, 2013 9:26
von rei97
Ich würde es nicht baden, sondern wenns eh schon extrahiert ist mit der Drahtstrubbel bürsten.
Danach dünn mit schwarzem Lack von aussen aufhybschen.
Zudem würde ich mir Gedanken um die Entlüftung des Raumes hinter dem Deckel machen, denn offensichtlich war es bei Dir mal ein Aqarium...
Der Schlauch sollte nach oben unter die Sitzbank, da er von unten Wasser zieht.
Wenn Du gar nie Watfahrten machst, kannst Du auch im Deckel unten mit der Dreikantfeile eine 3mm große Kerbe reinmachen, damit angesammelte Brühe schnell abfließen kann.
Verfasst: Mi Jan 30, 2013 21:15
von Ey Yo
Alles klar, dann mach ich das lieber nicht.
Zu der Entlüftung: das mit dem "Aquarium" ist korrekt- als ich den Deckel das erste Mal öffnete, kamen erstmal mindestens 90 Liter Wasser raus. Das muss ich dem werten Herrn Vorbesitzer in die Schuhe "schütten". Müsste man wirklich, denn das war nicht die einzige Überraschung.
Da ich die Bude in Originalo-Manier restauriere, ist mit Kerbenmachen nix, aber grundsätzlich keine schlechte Idee, um Suppenansammlungen zu vermeiden.
Danke!
