Raddistanz
Verfasst: Mi Dez 12, 2012 21:13
von JanK81
Kann mir einer von euch weiterhelfen.
Ich benötige die Distanzbuchse mit der Kunststoffkabbe an der Vorderradnarbe,
die als Abstand zum Tauchrohr dient.
Kann mir einer sagen wie dieses Teil heißt?
Das ist sone Kunststoffkappe die in die rechte Seite der Radnarbe greift und in der steckt so ein ca 2,5cm langes Metallröhrchen mit dem 17mm Innendurchmesser.
Ich habe dieses sch... Teil verbummelt.
Vielen Dank Jan
Re: Raddistanz
Verfasst: Mi Dez 12, 2012 21:45
von sixtyfour
Hallo Jan, hier die Teile mit Nummern:
322-25118-00 Staubkappe (Plastik)
90387-15720 Hülse (Metall)
Keine Sorge. Die Teile findest du dann wieder, wenn du die neuen bestellt hast ... :wink:
Gruß, Markus
Re: Raddistanz
Verfasst: Mi Dez 12, 2012 22:08
von YAMAHARDY
Die Staubkappen sind immer die selben aber die Hülsen gibt es in 2 verschiedenen Längen, eine bis Bj.79 und eine ab Bj.80!
Re: Raddistanz
Verfasst: Do Dez 13, 2012 6:21
von Hiha
Da kann was nicht stimmen. Bei der XT500 hat die Vorderachse 15mm Durchmesser.
Die für die Bauarten unterschiedlichen Längen sind 10,5mm und 22mm.
Und das andere Ding heißt NABE, nicht Narbe.
Re: Raddistanz
Verfasst: Do Dez 13, 2012 7:35
von TT Georg
15, 16, 17 haben die beligier gesacht, bzw. der DOC.
15 vorn, 16 schwinge, 17 hinten
Re: Raddistanz
Verfasst: So Dez 16, 2012 7:45
von JanK81
Habt ihr Bestelladressen?
Re: Raddistanz
Verfasst: So Dez 16, 2012 10:15
von Idefix
Hallo Jan,
wenn ich die seitherige Diskussion richtig verstanden habe, suchst du nach der Buchse von vor 1980, die eine Länge von 22mm hat, einen Innendurchmesser von 15mm und einen Außendurchmesser von 20mm (Maße ohne Gewähr :mrgreen: ). Sie hat die Teilenummer 90387-15529.
Bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts gefunden (weder bei Kedo, CMS, Yambits, Yuniparts und den verschiedenen Amis, auch nicht in der Bucht). Das Teil ist jedoch sehr einfach zu drehen. Alternativ könntest Du hier z.B. unter hier (http://www.xt500.org/anzeigen.html) eine Suche-Anzeige 'aufgeben'.
Viel Erfolg!
Hermann
Re: Raddistanz
Verfasst: So Dez 23, 2012 12:13
von Ralle
Hallo Hans,
also ich denke du hast dich mit den Maßen der Hülsen etwas vermessen,oder?
Die Hülse Bj.1976-79 ist 22mm lang und die ab Bj.80 32mm
Gruß alle
Re: Raddistanz
Verfasst: So Dez 23, 2012 15:31
von Theo
Hallo Hans,
Gruß alle
Ah ja???
Bei mir sind`s 22 (alt) und 29mm. Gerade gemessen!
Theo
Re: Raddistanz
Verfasst: So Dez 23, 2012 15:54
von Hiha
Komisch. Was hab ich denn dann da für Teile auf der Achse stecken? Vielleicht XT600? Ich kanns grad nicht zusammenbauen, mangels Vorderrad.
Also sorry,
Wie Ralle es sagt ist es meiner Meinung nach richtig ! ;-))
Verfasst: So Dez 23, 2012 16:19
von YAMAHARDY
Ich sage nach wie vor das es nur 2 verschiedene Hülsen für die XT 500(1U6) Vorderachse gibt!
Die Alte bis Bj. 79: 22 lang ,außen 20,innen 15 und die neue ab Bj. 80: 32 Lang, außen 20, innen 15!
Alles andere muss von anderen Mopeds sein! :nixweiss:
Gruß Hardy
Re: Raddistanz
Verfasst: So Dez 23, 2012 16:39
von Ralle
Also die Hülse von Bj.76-79 ist definitiv 22mm lang habe ich gerade nachgemessen!
eine Hülse ab Bj. 80 habe ich gerade nicht einzeln zur Hand, sind alle verbaut, aber ich habe mal anhand einer Narbe nachgemessen und dann müßte 32mm bei rauskommen.
