Hab gestern den wedi an der schaltwelle getauscht. Jetz
t ist es schon wieder undicht. Vermute das ich beim
Ausbau den sitz verkratzt hab.
Wie krieg ich das jetzt wieder dicht?
Mfg mickey
Hatte ich letzte Woche an der XT250 meiner Frau auch.
Man muss eigentlich vorsichtig ein kleines Loch in den Wedi bohren, dann eine kleine Holzschraube reindrehen und ihn vorsichtig raushebeln.
Die Holzschrauben sind aber recht scharf und können bei unsachgemässen Ausbau sehr leicht scharfkantige Riefen in das Gehäuse oder der Welle verursachen.
Das passiert in der Regel, wenn man auf das Bohren des Lochs verzichtet, und mit Gewalt versucht die Holzschraube in den Wedi zu schrauben und dann abrutscht.
Ich habe die Welle und den Sitz im Gehäuse mit Schmirgelpapier geglättet, dann war es dicht.
