Reifendimension
Verfasst: Do Jul 12, 2012 21:07
von lemajor
Hallo ihr Spezialisten!
Frage:
Vorne 90/90 21 und hinten 120/90 18, passen diese Dimensionen auch drauf, ohne dass es irgendwo streift oder sonst was dagegen spricht?
Eintragung, Freigabe: ist mir egal, spielt keine Rolle! Will nur wissen, ob´s passt!
Danke,
Hannes
Re: Reifendimension
Verfasst: Do Jul 12, 2012 22:04
von Frank M
ja
90/90x21 entspricht etwa der alten Zollgröße 3.00x21
120/90x18 entspricht etwa der alten Zollgröße 4.00x18
Wobei es von Michelin mittlerweile auch unterschiedlich Messmethoden für die Reifenbreiten gibt.
Re: Reifendimension
Verfasst: Mo Jul 16, 2012 19:41
von motorang
Wenn man an die Grenzen gehen mag muss mans ausprobieren. ich hatte in Albanien einen Kyoto Crossreife drauf auf dem stand 110 Breite - das war aber nur der Mantel und nicht die Stollen - die hätten den Kettenschutz durchgesägt wenn ich sie nicht um 15 mm gekürzt hätte.
IMHO passen von den Mildenduroreifen bis zu 130ern rein, hinten. Dann streift es links am Kettenschutz und rechts eingefedert am Endtopf. Kaufe sicherheitshalber meist 120er.
Vorn gibt es in 90/90-21 oder 3,00-21 eh die komplette Palette und keinen Grund zu zaubern.
Re: Reifendimension
Verfasst: Di Jul 17, 2012 11:02
von Struppi
Wenn es mit TÜV sein soll,dann auch die Felgenbreite beachten. Mein Prüfer wollte die von Heidenau vorgeschriebene 2.5er Felge für den 120/80/18 er Hinterreifen sehen.
Gruß Struppi
Re: Reifendimension
Verfasst: Di Jul 17, 2012 13:09
von Hiha
Ich hab den 100/100-18 nach Michelin-Messung (ohne die Seitenstollen) mal drauf gehabt. Grad dass er reinpasst.
Zum 120/80-18: Auf einer 1,85er Felge ist das aber auch nix, da kommt er ja rund wie eine Blutwurscht.
