5-seitiger Bericht in der Tourenfahrer Juni2012
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Jun 11, 2012 10:40
Moin Männers,
in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Tourenfahrer" ist ein Bericht über die XT500. Die Bilder (einer 78er) sind ganz nett und der Werbeblock von "Motorrad Müller" aus Beverungen ist auch dabei :roll: ansonsten erinnert sich mal wieder ein Schreiberling an seine Jugendzeit, wie er damals an einer korsichen Bushaltestelle "mal eben" den Motor ausgebaut hat und eine losgerappelte Kontermutter vom Ventileinsteller aus dem Brennraum geschüttelt hat (wie kommt die eigentlich dahin??). :roll: :roll: Das übliche Klischee vom "Männermotorrad" und gebrochenen Wadenbeinen wird natürlich auch nicht ausgelassen :lol:
Mein Fazit: Kann man lesen, muss man aber nicht zwingend.
Gruss Struppi
Re: 5-seitiger Bericht in der Tourenfahrer Juni2012
Beitragvon caferacer » Mo Jun 11, 2012 11:53
Danke für den Tipp Struppi,
hier kann man online schon mal durchblättern:
http://www.tourenfahrer.de/aktuelleausgabe/index.html
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Jun 11, 2012 12:13
He he he :razz:
Zitat: "Wer einen Nagel in die Wand schlagen kann, hält auch eine XT am laufen" .
Und wie ist es dann mit den starten? Wer kann eine XT starten ?!?
gruß Peter
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 12, 2012 9:39
..........ich grübel immer noch darüber, wie die Kontermutter vom Ventileinsteller in den Brennraum gekommen sein kann und wie er die dann "quasie" unversehrt aus dem Kerzenloch geschüttelt hat :eek: ...........Fragen über Fragen :?:
Gruss Struppi
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 12, 2012 10:05
Vielleicht war die Ventilführung schon etwas ausgeleiert und der Ventilabstreifer schon weg... :gruebel:
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 12, 2012 12:49
Wenn das so "etwas" ausgeleiert ist, dass da eine Mutter durchpasst :eek: , dann hatte der Schreiberling sicher noch ganz andere Probleme.
Ich denke mal eher, dass beim Schreiben des Artikels seine Nase deutlich an Länge zugenommen hat und dass er damals auf einer Kanonenkugel nach Hause geritten ist 8)
Gruss Struppi
Beitragvon YAMAHARDY » Di Jun 12, 2012 13:02
Ich frage mich, wie ist der Sohn von Gepetto an die Kugel des Baron's gekommen? :nixweiss:
:wink: Gruß, Hardy
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 12, 2012 13:16
:wink: Gruß, Hardy
Die Kugeln kann man in fast jedem Amsterdamer "Kaffeehaus" bei der Schnullerfee bestellen ;D
Gruss Struppi
Beitragvon Frank M » Di Jun 12, 2012 13:17
oder der hintere Ventileinstelldeckel locker und der Ansaugstutzen rissig?
Nein, jetzt hab ichs: Die Mutter ist durch das Nockenwellenlager in den Steuerkettenschacht und runter in das Motorgehäuse gefallen. Angesaugt von der Kurbelgehäuseentlüftung dann durch den Ölabscheider in den Luftfilterkasten geschleudert und wurde bei voll geöffnetem Vergaserschieber in den Brennraum gesaugt. Eigentlich logisch...
Beitragvon YAMAHARDY » Di Jun 12, 2012 13:39
Gruss Struppi
Schon klar aber sollte man mit Schnupfen und bei Schneesturm nicht besser im Bett bleiben anstatt zu fliegen?
Gruß Hardy
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 12, 2012 13:42
.........klar,wenn man die Lösung nun endlich kennt, ist es einfach 8) , ich war die ganze Zeit auf der falschen Fährte und hatte die losgerappelten Kopfschrauben in Verdacht, wo sich bei jedem Schlagloch der Zylinderkopf genau soweit anhebt, dass sich da die Mutter vom Fahrtwind durchgedrückt hat :ja:
Gruss Struppi
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jun 12, 2012 13:42
Also Quasi von hinten über den Anus durch den Dickdarm und den Magen bis in die Augen. :ja:
Oder so Irgendwie ... oder :?
gruß Peter
Beitragvon Mr. Polish » Di Jun 12, 2012 13:54
Vielleicht versteifen wir uns hier auch zu sehr auf eine Verkettung von Defekten. Evtuell hat er nur ein Ventileinstellmutter-Additiv beim Tanken dazugegeben, und eine der Muttern ist einfach unvollständig verbrannt...
Beitragvon YAMAHARDY » Di Jun 12, 2012 14:01
Ach komm Fabi, das ist ja jetzt völlig an den Haaren herbei gezogen!
Das du nie ernst bleiben kannst!
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 12, 2012 14:34
Also die Stimmen in meinem Kopf sind der Meinung, dass wir alle ein bisschen Recht haben und uns wieder vertragen sollen...........bevor am Ende wieder einer heult :hugg
Gruss Struppi
