Moin!
Ich noch mal. Einen frisch überholten Motor soll man ja einfahren. Jetzt meine Frage: 500 Km, max 3500 U/min, Gashahn nur minimal geöffnet?
Liege ich da richtig??
Gruß Bernhard
Moin Bernhard,
es hängt a bissl davon ab, was neu gemacht wurde. In Steno:
Nockenwelle:
Schmierung bei Einbau mit Gemisch 90/140 Hypoid-Getriebeöl und Molydisulfid oder spezielles camlube
Die ersten 10-15 Minuten Motorlauf sind die kritische Phase, hier die Drehzahl bei 2000-2500 1/min halten, um eine ausreichende Ölversorgung zu gewährleisten.
Bei High-Performance Nockenwellen 25-30min
Bei Racing-Nockenwellen 40-45min
Dann 10-15min bei 4000-5000 1/min
Achtung: Motor dabei nicht überhitzen! (Quelle: Bell)
Anmerkung (Theo):
Meine bisherige Praxis:
Nitritschicht auf den Nocken mit 1000er glätten, polieren
Nockenwelle mit Camlube einschmieren und einbauen
Kipphebel tuschieren und ebenfalls mit Camlube schmieren
Ordentlich Motoröl in den Kopf und in alle Leitungen
Ohne Zündung 100x vorkicken
Kolben/Zylinder:
schön warmfahren, ab 3500 mal voll aufziehen. Der dadurch entstehende Brennraumdruck sorgt für ein Anpressen der Ringe an die Zylinderwand. Das ist ziemlich wichtig fürs Einlaufen. Danach das Gas zumachen bis die Drehzahl wieder herunten ist. Zwischendurch immer wieder abkühlen lassen. (Quelle: hiha)
500 bis max. 1000km sollten mMn lässig reichen.
Theo
