Kupplungsdeckel Unterschied Bohrung bei Ölfilter
Verfasst: Mo Apr 16, 2012 18:59
von eduard_c
Liebe Leute,
Habe einen neuen Kupplungsdeckel (danke horxt) doch leider von älterem baujahr..
nun passt die untere Öldilterdeckelschraube nicht (Gewinde zu kurz) und Bohrung ist auch eine andere...
was tun?
hat jemand die abmessungen der "alten" Schraube zur Hand oder
passt der gesamte Deckel nicht?
Bitte kurz um Hilfe,
Danke,
Andreas
Re: Kupplungsdeckel Unterschied Bohrung bei Ölfilter
Verfasst: Di Apr 17, 2012 6:25
von atisgrub
Servus Edi!
Es gibt 2 verschiedene Schrauben: 40mm und 48mm die bekommst du beim KEDO. Mess mal den Bolzen den du hast.
Auf der Innenseite des Ölfilterdeckels (untere Schraube) da wo eben dieser Bolzen reinkommt, gehört ein kleiner O-Ring eingelegt.
lg
Andy
Verfasst: Di Apr 17, 2012 6:36
von motorang
Sers,
die Sonderform der Schraube hat einen Zusatznutzen. Wenn man auf den verzichten kann tut es eine normale 50 mm Schraube mit Kupferring unter dem Schraubenkopf. Die 50 mm bitte testen ob freigängig, aber in meiner Erinnerung geht sich das aus weil das Gewindeloch ein paar mm länger ist.
http://motorang.com/bucheli-projekt/kug ... m#schraube
Verfasst: Di Apr 17, 2012 7:59
von rei97
sollte noch Bedarf sein, hätte ich eine kurze Schraube übrig.
Verfasst: Di Apr 17, 2012 8:26
von atisgrub
Helmut, ich glaube Edi's Schraube is eh schon kurz genug.....
Verfasst: Di Apr 17, 2012 8:42
von rei97
ja, jetzt wo Du es sagst....
Ich hatte alter Deckel gelesen und auf kurze Schraube geschlossen.
Zum Verständnis: bei den alten Deckeln fehlt der Seegering und der Simmering ist andersrum eingedrückt.
Die haben doch die kürzere Schraube... oder?
Verfasst: Mi Apr 18, 2012 11:00
von motorang
Du meinst das hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kug ... m#kuwediri
Hab ich mir noch gar nicht überlegt dass das zusammenhängen könnte, kann aber gut sein!
