Reifenhalter, unbedingt montieren ?
Verfasst: Fr Dez 30, 2011 21:42
von einzylinder
habe gerade eben die Hinterraddecke heruntergezogen (erstes Mal selber demontiert!), 2 Reifenhalter waren montiert,
sind die immer montiert gewesen?
Oder gab es auch XT`s, die ohne Reifenhalter ausgeliefert worden.
Sollte man sie auf jeden Fall wieder montieren?
Oder hat man dann nur Probleme mit dem Auswuchten?
Grüsse "Einzylinder" Rüdiger
Re: Reifenhalter, unbedingt montieren ?
Verfasst: Fr Dez 30, 2011 22:05
von XTom
Hallo Rüdiger,
das ist Geschmackssache und eine Frage vom Fahrstil.
Wenn Du ehr nur Sonntags zur Eisdiele fährst, brauchst Du keine Reifenhalter.
Wenn Du aber auch mal ins Gelände fährst und dort den Reifendruck ablassen mußt,
oder
wenn Du mit der XT in den Urlaub fährst, mit Gepäck und weit weg ...
... dann solltest Du Reifenhalter montieren.
Mit Reifenhaltern verhinderst Du, dass bei geringem Reifendruck die Felge im Reifen dreht und dann das Ventil abreißt, und Du kannst mit Reifenhaltern auch mit Plattem weiterfahren ... ein Stück und langsam und vorsichtig.
Keine Frage, dass es nervig ist sie einzubauen, auch für den Fachmann beim Reifendienst!
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 8:37
von Hiha
Ich finde, dass die Reifenmontage mit Reifenhaltern nicht schwieriger ist, wenn mans mal raus hat wie es geht. Also üben, üben üben...
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 10:00
von T-CAR
Da ich meine XT nur im Weicheimodus mit ordentlich Luftdruck fahre habe ich die Reifenhalter in die Tonne gekloppt. Ist nur unnötiger Ballast und kostet wertvolle 1/10tel auf dem Weg zur Eisdiele. Die Löcher in den Felgen habe ich mit Blindstopfen verschlossen.
Manfred
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 11:05
von XTpaule
... ich fahr mit der XT noch immer in den Urlaub, bin auch mal auf Schotter und so unterwegs (auch mit Gepäck), aber die Reifenhalter hab ich schon lange der Tonne übergeben. Mich haben vor allem die Berge an Ausgleichsgewichten genervt
Allerdings achte ich immer darauf, dass das Ventil gerade steht; also nutze ich die kleine Mutter auf dem Ventil nicht dazu, das Ventil mit der Felge zu verbinden, sondern um die Ventilkappe zu sichern
Falls ich also doch mal zu wenig Luft im Reifen hatt, dann kann ich sehen, ob ich zuviel Gas gegeben oder zu viel gebremst hab.
Euch allen einen guten Rutsch und ein geiles 2012!
XTPaule
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 15:52
von rei97
Manfred
me3
Verfasst: Sa Dez 31, 2011 18:09
von knut
Eine ordentlich bewegte XT benötigt Reifenhalter- zwingend!
Wer aber seine XT lieber putzt , einen nerdigen Originalglanzfimmel pflegt und sich -bis auf Foren- auch sonst nicht nicht so richtig raus traut ...
Guten Rutsch!
K
Verfasst: Di Jan 03, 2012 18:24
von T-CAR
Raus trauen tue ich mich schon, aber die brachialen 30 PS meiner XT bleiben dann in der Garage.
Manfred
