Ritzel Anzugsdrehmoment???
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 14:45
von torf
kann mir kurzfristig jemand sagen mit wieviel Drehmoment das Ritzel am Motor angezogen wird.
Konnte leider nichts finden :cry:
Wer ist der schnellste.....
Bin schon auf den Weg in die Garage :wink: ........
Gruß torf
Re: Ritzel Anzugsdrehmoment???
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 16:05
von rotbart
fest und dann das blechle umbiegen...! ;-)
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 16:31
von caferacer
Stimmt schon was der Andreas schreibt, allerdings nach fest kommt dann meist
auch ab oder zumindest überdrehen. :wink:
Befestigungsmutter:
Schlüsselweite 32
Anzugsdrehmoment 60NM
(wobei Du hier auch ruhig bedenkenlos auf 70NM erhöhen kannst)
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 17:01
von rei97
am Wichtigsten ist es, die Welle händisch herauszuziehen, bevor das Blechle eingespurt wird.
Dann das Blechle an das Ritzel drücken und mit der anderen Hand die Mutter händisch bis zum Festsitz beidrehen. Dadurch vermeidet man das tödliche runterplumsen des Bechs. Da hilft dann auch kein Momentenanzug mehr, es wird sich gnadenlos losen. Bei richtiger Vormontage gehen schier 100Nm, aber auch die werden sich in den Bereich 60-70Nm lösen, besonders dann , wenn die Verzahnzung viel Spiel hat.
Die Orginalritzel sind bzgl. Passform und Werkstoff am besten .
Verfasst: Mi Dez 21, 2011 21:01
von torf
vielen Dank für die Info. Habe mit 70 Nm angezogen.
Gruß torf :tannenbaum: :tanz: :tannenbaum:
Verfasst: Do Dez 22, 2011 7:30
von ingo
Fürs nächste mal:
Sowas kannst du hier
http://www.ih-es.de/technische_daten.htm
oder hier
http://de.xt500.wikia.com/wiki/Kategori ... aten#Motor
finden.
Ingo
