Kopfdichtung wechseln ohne Motorausbau?
marc007
Beitragvon marc007 » Mo Okt 10, 2011 18:40
passt das? Habe meine xt jetzt wieder aktiviert. standgas ließ sich nicht richtig einstellen. habe dann gesehen, dass sie an den rippen im bereich der dichtung ölig ist. zieht wohl über die dichtung luft...
geht der wechsel bei eingebautem motor?
gruß
marc
UweD
Re: Kopfdichtung wechseln ohne Motorausbau?
Beitragvon UweD » Mo Okt 10, 2011 19:47
Du wärst der Erste, der das hinkriegt :D
Gruß, Uwe
Beitragvon rei97 » Mo Okt 10, 2011 20:13
lasses. Es geht nur bergmännisch und in Bröseln nutzt Dir der Zerknalltreibling nix.
Aaalerdings.
Probier mal die Muttern am Kopf nachzuziehen.
Geht das und Du erreichst das Moment, hast Du gewonnen speziell, wenns dann dicht ist.
Geht das nicht und du ziehst einen Stehbolzen, kommst Du nicht über Los und ziehst nicht......
Du musst dann halt den Motor zupfen und den Kopf demontieren. wenn sich der Zyl noch als brauchbar erweist, einfach alle Löcher zutapen und ein 2,5xD Coil in den Zyl verbauen. Wahrscheinlich war der Stehbolzen dann mit dem kürzeren Gewinde nach unten verbaut.
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Okt 10, 2011 21:16
Lass es bleiben, ich hab das natürlich auch schon versucht um dann letztendlich den ganzen Block doch noch aus dem Rahmen zu schmeissen - ich wollts halt testen, so mit Motor zur Seite kippen und so... Den Ventildeckel bekommt man gewechselt oder abgedichtet, aber den Kopp bekommst du nicht wirklich gut runter!!
Beitragvon Hiha » Di Okt 11, 2011 6:49
Nein. Das wär der Erste der das täte.
marc007
Beitragvon marc007 » Do Okt 13, 2011 18:56
werde noch einmal mit bremsenreiniger testen wo das leck ist...
auf motorausbau habe ich jetzt gar keinen bock.... :(
Heideexpress
Beitragvon Heideexpress » Do Okt 13, 2011 19:14
Hallo Marc,
meistens ist es nicht die Kopfdichtung. Sehr häufig ist die Undichtigkeit im Bereich Drehzahlmesserwellendichtring/Kopfdeckel Ursache. Von der dortigen Vertiefung läuft das Oel dann herunter und verteilt sich. Ist ein Versuch wert.
Niklas
Beitragvon Niklas » Do Okt 13, 2011 19:33
Jau, das stimmt. Das ist meistens so eine Sauerei, dass man wirklich nicht mehr sieht, wo die Suppe rausläuft....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
