"Alte" Bremsankerplatte vorn
Beitragvon Hiha » Do Aug 11, 2011 7:51
Tach Leute,
da ich keine alte Bremsankerplatte für meine alte Gabel hab, wollt ich wissen, ob es da erfolgreiche Umbauten "neue Ankerplatte auf alte Gabel" gibt, und wie die aussehen könnten. Hab da grad keinen Plan.
Leider konnte ich bis jetzt keine "alte" Platte finden...
Merci,
Re: "Alte" Bremsankerplatte vorn
Beitragvon Frank M » Do Aug 11, 2011 10:00
theoretisch schon möglich (im Bereich der Achsklemmung etwas abdrehen), allerdings stehen dann die Tachowelle und der Bremszug durch die andere Positionierung der Bremsmomentnut in einem derart ungünstigen Winkel, dass ich das eher lassen würde.
Beitragvon motorang » Do Aug 11, 2011 10:29
... wobei man da längere Teile anfertigen/verwenden könnte, oder?
Beitragvon Frank M » Do Aug 11, 2011 12:36
klar, die Länge von Bremszug und Welle ist dabei aber eigentlich nicht das Hauptproblem. Beide kommen mit der neuen Platte in der alten Gabel im Winkel viel zu weit nach vorn geneigt aus der Ankerplatte und speziell der Bremszug muss einen starken Knick machen, um dann vor dem Tauchrohr nach oben geführt werden zu können. Irgendwo gabs hier dazu auch schon mal ein Bild...
edit: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... tte#p89590
Beitragvon Hiha » Do Aug 11, 2011 13:09
Das bildl im Link geht leider nicht mehr. Bad Gateway. Egal, ich werd weitersuchen.
Beitragvon Frank M » Do Aug 11, 2011 14:33
die alte Ankerplatte ist zusätzlich im Bereich des Achsloches etwas schmaler (Auswölbung nicht so hoch)
Beitragvon Hiha » Do Aug 11, 2011 14:50
:sensationell:
Merci.
smithy
Beitragvon smithy » Do Aug 11, 2011 15:22
Moin Hans, hast ne Mail . . .
Gruß Patrick
Beitragvon Hiha » Do Aug 11, 2011 15:25
Hier kein Marktplatz :-)
Beitragvon YAMAHARDY » Do Aug 11, 2011 16:04
Das ist gut zu sehen auf den anderen Bildern die ich da noch mit drangehangen hatte!
Gruß,Hardy
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Sep 19, 2011 21:07
Kann sein, dass ich noch so eine "neu auf alt" abgedrehte Ankerplatte in meine Sammelsurium habe.
Soll ich gucken und gegebenenfalls schicken, oder komme ich zu spät? (war schon lange nicht mehr bei euch zu Besuch).
Gruß.
Jeanjean
Beitragvon Hiha » Di Sep 20, 2011 7:38
Danke Jean, ich hab schon eine :-)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 10 Gäste
