Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 14:05
von tsunami
Moin, moin!
Wollte gerade mit meiner 81er zum Onkel TÜV, aber nach aufladen der Batterie gestern Abend und heutigem Einbau, funzt nix mehr!
Zündung geht nicht und keinerlei andere elektr. Aktivitäten.
Hat jemand eine Ahnung was ich hier Prüfen sollte?
Ciao Rolf
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 14:06
von tr7
batterie hat's hinter sich? mal checken!
grüße,
jens
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 14:26
von UweD
Richtig rum eingebaut?
Mal mit Prüflampe die Batterie checken.
Mal ankicken, sollte ja trotzdem anspringen.
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 14:35
von seefreedo
Masse prüfen!
Beste Grüße,
Matthias
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 15:09
von Mr. Polish
Sicherung gecheckt? Im Zweifelsfall auch mal beide Stecker des Sicherungshalters ziehen und durchmessen, ob da noch Strom durchgeht...
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 15:37
von Boskowski
Anspringen sollte sie ja alleine mit dem schwarz-weissen Kabel zwischen LiMa, Unterbrecher und Zuendspule wenn da nich irgendwo was auf Masse liegt. Der Wechselstrom bzw. Batteriestromkreis ist da doch sekundaer.
Da war doch grad ein Fred dafuer....
Also kurz mal Schwarz-Weiss so angeordnet das die LiMa mit Unterbrecher und Zuendspule und nix Anderem verbunden ist. Sprich Zuendschloss und Killschalter abklemmen.
Die ganze Steckerei dafuer sollte sich links unterm Tank befinden, oberhalb der Zuendspule, bzw. am LiMastecker am linken Seitendeckel.
Wie lange stand Sie denn? Und wo wurde denn dran rumgemacht seitdem Sie das letzte mal fuhr? Masseschluss am Unterbrecher oder sowas?
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 15:53
von Mr. Polish
Stimmt, Zündung geht ja auch nicht (hab ich überlesen, sorry).
Dann sind's ja 2 Fehler, weil's 2 Stromkreise sind. Die beiden haben lediglich das Zündschloss gemeinsam, vielleicht liegt dann ja dort der Fehler?
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 16:07
von Boskowski
Die eine andere Geschichte die die beiden Stromkreise gemeinsam haben (naja, bedingt zumindest, sind ja schliesslich 2 Spulen) ist die LiMa selbst. Aber eher unwahrscheinlich...
Re: Totalausfall?
Verfasst: Do Aug 04, 2011 17:08
von tsunami
Also meine XT fuhr gestern noch.....allerdings stand sie davor ca. 1 Monat und beim Fahren gingen dann Blinker und Rücklicht nicht. Batterie ausgebaut, durchgemessen (ca. 12.3V), geladen, durchgemessen (<13V), eingebaut (übrigens richtig rum ;D ), nix ging mehr!! Auch vor einem Monat lief alles bestens.
:cry:
Re: Totalausfall?
Verfasst: Fr Aug 05, 2011 11:34
von tr7
moin rolf,
mach mal die lampe auf, check dort alle stecker (auch mal mit wd40 einsprühen) und kabel. dann unter der sitzbank die steckverbindungen (v.a. die von der lima) checken und einsprühen und zu guter letzt: schau dir mal das lima-kabel an. vielleicht von der kette durchgeschrappelt?
fabis idee mit der sicherung ist auch 1a!
es grüßt
der jens!
Re: Totalausfall?
Verfasst: Fr Aug 05, 2011 12:14
von Mr. Polish
Aber leider hat die keinen Einfluss auf die Zündung :(
Der Fehler muss demnach wo anders stecken. Vielleicht ist der Stecker von der Lima ab?
