Bremsbeläge wechseln.........
sixtyfour
Re: Bremsbeläge wechseln.........
Beitragvon sixtyfour » Sa Mär 28, 2009 20:26
Schöne Lösung, :lol: bei mir wäre glaube ich nur der Hebel beim Schrauben im Weg
Hallo Thomas,
erstmal danke für die Blumen. Vielleicht kommt Konstruktion neben HiHa-Nocke und Röbi-Regler ja jetzt auch in die Geschichtsbücher der all-time-classics.
Muß noch einen Namen finden, vielleicht die "sixtyfour-push-up-Hebe" :lach: :lach:
Wegen deiner Platz-Bedenken: Wenn du mit Hebel den Ausleger meinst, dann ist der übrigens nicht im Weg. Er liegt ja in der "Endstellung" flach auf dem Boden. Ich hab nochmal ein Bild angefügt, hier mal mit Vorderrad hoch (hinten rechts übrigens mein zweiter Einzylinder :lach: :lach:
Sieht aus wie eine Gummiwalze aus dem Malerbedarf. Oder was hast Du da in der Mitte verbaut?
Der Querbalken ist auch aus dem Vierkantholz, allerdings oben gerundet. Das Schwarze ist ein Stück Gummimatte (die gute Universalware aus dem Großmarkt). Rutscht nicht so und schont nicht nur den Lack, sondern auch das Holz vor Verletzungen. Und sieht in der Hauptsach natürlich sexy aus :!: ;D
Habe heute übrigens mal gemessen: die Höhe beträgt 32 cm, der viereckige Grundrahmen hat ein Maß von 35 x 35 cm.
Beste Grüße
Markus
Beitragvon caferacer » So Mär 29, 2009 14:24
Hast Recht, Hebel stört wohl nicht. Durch die schmale Auflage, läßt sich die XT auch ohne Motorschutzblech und mit eingebauten Motor denke ich ganz gut anheben, weil´s wohl nur am Rahmen aufliegt oder?
P.S.: und nur so am Rande:So einen ähnlichen Bildhintergrund hatte ich auch jahrelang. Vespa PX 80 meiner Frau und meinen Fastback Alfa Spider. Der Alfa muß jetzt in einer eigenen Garage gehalten werden weil ihn die die XTs rausgeworfen haben.
Beitragvon Ralle » So Mär 29, 2009 14:34
wenn mich nicht alles täuscht ist das im Hintergrund aber kein Alfa sondern ein Karmann Chia , oder?
Beitragvon caferacer » So Mär 29, 2009 14:39
Hi Ralle, ich habe ja geschrieben so ähnlich. Zielte auf die Vespa und das KFZ als Oldtimer.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Mär 29, 2009 15:00
...Vespa PX 80 meiner Frau und meinen Fastback Alfa Spider
So ist das gerecht aufgeteilt :lol: :wink: !!!!
_____
Und: ja - natürlich klappt das Anlupfen auch prima mit eingebautem Motor. Funktioniert sogar mit montiertem Motorschutz, dann ist´s aber ein bissel wackliger. Motorschutz abmachen ist auf jeden Fall die bessere Wahl.
Markus
ixus
Beitragvon ixus » So Mär 29, 2009 20:00
Viiiiiielen Dank für Eure Kreativen Ideen bezüglich anheben der XT500. Ich habe mich für die Variante "aufhängen" meiner Bella entschieden.
Zur Sicherheit habe ich mir eben noch einen Kasten Bier organisiert. Der Option "aufbocken" würde also in diesem Fall nichts im Wege stehen. :lach:
Diese muss natürlich zuerst entsorgt werden. :wink:
Nun, eine zusätzliche Frage ging leider bei dieser "aufbockhängebiertrinkenserie" vergessen. Wie sieht es aus?
In der Bucheli Rep. Anl. sind die beiden Räder in zerlegter form sichtbar. Da sind verschiedene Dichtungen und O-Ringe sichtbar. Sind diese beim zerlegen und eneuern der Beläge zu ersetzen? Und wenn da schon alles offen ist auch die Lager?
Gruzzz Kurt
matrix
Beitragvon matrix » So Mär 29, 2009 20:27
Sorry Kurt, da hast du vollkommen Recht :roll:
Aber wenigstens der Uwe hat ja geantwortet :ja:
....wenn Du die Bremsbeläge wechseln willst Du nur die Bremsbeläge wechseln musst. Wenn alles auseinander ist (Rad raus und Bremsankerplatte runter) kannst Du gleich noch die Lager prüfen, aber austauschen -warum?
Und genau so würde ich auch verfahren :wink:
Gruß Mario
