hoffte eigentlich, dass ich um eine Komplettzerlegung rumkomme..............
Jack
Schau Dir die Kerze an!was soll ich nu als erstes tun ?
Prüfe mal die Zündung mit einer Blitzlampe. Ich habe mal ähnliche Effekte gehabt. Da waren die Anschläge des Fliehkraftverstellers zu weit außen, warum auch immer. Wenn du die Zündung dann statisch einstellst, hast du bei höheren Drehzahlen Frühzündung, also schlecht für die Temperatur.Und jetzt komme ich zu Klingelgeräuschen und Überhitzung meines neuen Motores. Meine Temperatur steigt meist über 100 Grad, wenn ich also richtig aufgepasst habe könnte ein zu fettes gemisch das problem sein, auch die Endgeschwindigkeit liegt nur bei 125 kmh obwohl ich einen offenen Stutzen fahre,
DA liegt das Problem. Leider darf man den Namen in Zusammenhang mit Negativschlagzeilen nicht nennen, ohne dass das Forum ärger kriegt.... besorgte ich mir einen Austauschmotor bei XXX in....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
