Lichtmaschinenregler was passt den für einer ? 12 Volt
Fummelknecht
Re: Lichtmaschinenregler was passt den für einer ? 12 Volt
Beitragvon Fummelknecht » Mi Jan 05, 2011 16:04
Guten Tag
@motorang das war wohl ein Fehler von mir,die Aussage das ein SR Regler passt.Hab gedacht gleicher Motor=gleiche Zündung,war wohl nichts
Harry
Schlimmer wirds immer, besser wirds nimmer
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Jan 05, 2011 16:34
http://motorang.com/bucheli-projekt/regler_lima.htm
Wie schließt man einen Dreiphasenregler an eine Einphasen-Lichtmaschine an? Die SR hat eine Drehstromlima, die SR Wechselstrom ...
Einfach nur eine Phase anschließen und gut?
Stimmt, es koennten weitere Regler verbaut werden(CB und SR habe ich bis jetzt immer genutzt, da vorraetig oder guenstig zu bekommen), Vorraussetzung - permanenterregt und drei Phasen; die dritte Phase gibt es bei der XT wie beim Umbau auf 12-Volt, durch abloeten und herausfuehren, zwei Phasen hat die XT von Hause aus.
Have A Nice Day
Torsten
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Jan 05, 2011 16:40
Guten Tag
Harry
Die SR hat fuer die Zuendung eine CDI, die XT hat Kontakte.
Den SR-Regler kannste verbauen wenn die XT 6-Volt hat*, eine 12-Volt-XT ist mir bis dato noch nicht untergekommen daher kann ich dazu nichts schreiben.
*Dazu muss eine Verbindung von der Lima nach aussen gefuehrt werden, und alle Verbaucher muessen ersetzt werden; das Abblendlicht funktioniert danach auch im bei stehendem Motor.
Have A Nice Day
Torsten
jo100
Beitragvon jo100 » Di Jan 11, 2011 10:04
Guten Tag
Harry
Have A Nice Day
Torsten
- und die Baterie ziehts leer
war zumindest bei mir so
Smudo
Torsten
Beitragvon Torsten » Di Jan 11, 2011 10:51
Der Regler kommt auch an das geschaltete Plus; ich nehme an Du hast die Referenzleitung an die Batterie angeschlossen.
Have A Nice Day
Torsten
jo100
Beitragvon jo100 » Di Jan 11, 2011 13:45
kann ich nicht ausschließen - ist dem Roebi gewichen, hätt also noch einen SR-Regler abzugeben, nur ohne Stecker
Smudo
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Di Jan 11, 2011 17:34
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=4598
Habe ich mittlerweise in 2x XT500 und 1x XT250 verbaut.
herzlichst
XTdirk
