Zum Thema Batterie hätte ich auch noch einen Tipp.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2649 ... Detail=005
Abmessungen sind auf dem pdf-Datenblatt ersichtlich, sollte aber passen. Ich habe gleiche Technik seit ca. 5 Jahren in meiner 6V und kann mich nicht beklagen. Zumal zu dem Preis bekommst Du sonst keine Gel o. Vlies -Batterie und das auch noch ohne Dosenpfand!
Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei der Reaktivierung.
Bert
Instandsetzung steht bevor
- Bertel
Re: Instandsetzung steht bevor
- Yaron
Guten Abend,
nach einiger Zeit habe ich mich nun endlich wieder der XT gewidmet. Leider möchte das Biest immer noch nicht anspringen.
Hab den Vergaser ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt. Anschließend das Dingen nach Bucheli wieder zusammengebaut und eingestellt.
Neuer Zündkerzenstecker ist dran gekommen und Zündfunke ist vorhanden. Kompression hat sie auch.
Bin mit meinem aktuellen Wissenstand allerdings am Ende und bräuchte iwie Hilfe!
Hat vllt. einer Lust mal vorbei zu schauen?
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
Lust hätt ich schon, aber wo immer auch der Marsberg ist, von hier ist er zu weit weg ...
Vielleicht gehts ja doch per Forum, den Fehler einzukreisen?
- Yaron
Sind gerade "mal" 550 Km... ^^Lust hätt ich schon, aber wo immer auch der Marsberg ist, von hier ist er zu weit weg ...
Trotzdem danke! =)
Fehlersuche hätte ich natürlich auch nichts gegen. Weiß allerdings gerade nicht, wo ich da anfangen soll.
Christian
- picknicker
Hallo Christian,
wenn gar nichts mehr geht und bevor du dir nen Wolf suchst.
Der Shorty (Motorrad Müller) in Beverungen is nur 50 Km von dir weg.
Der isn Spezialist in Sachen XT.
picknicker
picknicker
- Yaron
Hab ihn mal angerufen und bringe Mittwoch Abend die Kleine dahin.Hallo Christian,
picknicker
Danke für den Tipp! =)
Christian
das mit der Magnetablasschraube lass lieber. Die handelsüblichen haben zu wenig Gewinde und Du reisst Dir das Gewinde im Ölwännchen irgendwann damit raus. Wenn da Stahl runter kommt, rettet der Magnet auch nichta mehr, oder es bleibt dort liegen und wird bei der nächsten Revision rausgefischt.
- Yaron
Aha. ^^Also:
Gut, dass ich die noch nicht gekauft habe.
Solche Sachen wollte ich angehen, wenn die Kleine rennt.
Würdet ihr meinen Motor eigentlich mal zerlegen oder lohnt das nicht? Habe da nicht unbedingt Lust zu.
Christian
das hat nichts mit Lust zu tun.
Wenn der Hinterherfahrende Ölgeruch reklamiert und Du immer auf den letzten Platz in der Kolonne verbannt wirst, zudem 2ltr Öl auf 1000km konsumierst, solltest Du den Gedanken nicht weiter verwerfen. Ebenfalls könnten eklige Nähmaschinengeräusche aus dem Kopf oder Poltern an der KW solche Gedanken nähren. Wenn der Sumpf täglich voll ist, muss der Motor nicht raus. Ebenfalls bei suddelnden Ringen. Aber wenn der Motor schnurrt , dann lass ihn.
- Yaron
Ok, danke.Also:
Das werde ich dann erst sehen, wenn sie läuft.
Bei so klaren Sachen, wie erhöhtem Ölverbrauch nehm ich mir den natürlich vor.
Aber ich hoffe Motorrad-Müller kann mir da mehr zu sagen. Ich weiß nämlich nicht, wie sie sich so richtig anhören muss.
Christian
- picknicker
...und, läuft
(hoffentlich) -was war´s
gruß picknicker
gruß picknicker
- Yaron
Die Kleine ist seid Ende letzter Woche bei Müller.
Warte da gerade aufn Anruf und dann seh ich weiter. ^^
Werde euch aufm Laufenden halten!
EDIT:
Hab vorhin nen Anruf bekommen...
Die Gute läuft wieder.
Allerdings hat er wohl einige Kleinteile erneuert und mein Motor macht wohl unschöne Geräusche, die auf kurz oder lang böse werden.
Aber ich lass mir das die Tage nochmal erklären, wenn ich sie abhole. Hab die Hälfte schon wieder vergessen.
Christian
EDIT:
Christian
- Yaron
Guten Abend,
also die XT rennt super... =)
Hab sie letzten Donnerstag abgeholt und natürlich sofort vor Ort "ausprobiert".
Ich tue mich zwar noch nen bissl schwer mitm kicken, aber es funktioniert. *g*
Shorty hat mir das ganze schön demonstriert... Ganze 15 Sek. und sie lief...xD
Er hat Dichtungen und noch iwelche Kleinteile gewechselt, Vergaser nochmal sauber gemacht(bin mir zwar sicher, dass ich den schön sauber hatte *g*) und die Kontakte gereinigt. Das Ganze dann noch schön eingestellt und fertig ist.
Einige Runden um die meine Werkstatt und ne kleine Testfahrt zum Kumpel hat sie sehr gut überstanden und ich bin zufrieden!
Nun noch Rücklicht und Blinker besorgen, auf die Teile vom Lackierer warten(hab alles was abgeht gesandstrahlt und zum pulvern gegeben), Reifen(TKC80) besorgen und drauf ziehen und dann noch zum TÜV.
Bald ists soweit!
Yaron
Bald ists soweit!
Yaron
