Seite 2 von 2
Re: Was um Himmels Willen ist das da???
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 14:58
von motorang
Ganz ausbauen geht nur wenn man an der Stelle wieder eine Distanz einbaut, soweit mir erinnerlich.
Die Frage ist eigentlich nur ob man die Funktion dieses Teils braucht (dann ersetzen) oder nicht (dann so lassen).
"Mein" Ersatz hält auch schon ewig.
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 16:08
von picknicker
Danke erstmal für die Antworten!
Die Frage ist ja, ob das so wie es ist hält. Ist das Blech doch an der Bohrung zur Befestigung gebrochen. D.h., das die Befestigungsschraube nur halb aufliegt.
Nicht, das mir der Rest irgenwann durch´s Gehäuse donnert.
Sehe ich das richtig?
Gruß picknicker
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 18:01
von Frank M
komplett ausbauen find ich nicht ratsam. Wenn man sich die beiden Funktionen des Ausklinkblechs ansieht, dann spurt es den Kickstarterfreilauf nicht nur in der unteren, sondern auch in der oberen Stellung aus. Komplett ohne Blech würde der Kicker-Freilauf im Fahrbetrieb (Kicker oben) ständig rasseln.
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 18:07
von seefreedo
Nicht, das mir der Rest irgenwann durch´s Gehäuse donnert. Sehe ich das richtig?
Moin
Auch dazu gibt es sicherlich kontroverse Meinungen :!:
Mir wäre das alles zu riskant, kann gutgehen aber auch nicht :D :?:
Für viel gefährlicher halte ich aber das schon erwähnte Anschlagblech :!:
Matthias
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 18:13
von derheitzer
nä, da rasselt gor nix nie, dat geht prima ohne dat gedöns
180 grad Fehler?
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 19:28
von ingo
180 grad Fehler? da muss ich mich mal belesen :mrgreen:
http://www.ih-es.de/180-grad-fehler.htm
Ingo
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 21:53
von seefreedo
Moin
Du hast alle Informationen, dank Ingo auch die zum 180° Fehler :!:
Man kann natürlich endlos diskutieren! Meine Empfehlung ist den Deckel kurz ab zu machen und das Gedöns schnell zu erneuern :!:
Was ist das Problem? Kostet nicht viel und hält dann erstmal wieder für die nächsten 20 bis 30tausend Kilometer (oder länger) :!: Danach kann man ja mal wieder hineinschauen :!:
Beste Grüße,
Matthias
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 23:21
von picknicker
yep, danke für die zahlreichen Tips!, denke werde das Blechwerk erneuern.
Ich kanns ja bei der Gelegenheit mal ablichten (für die Nachwelt).
picknicker
