Seite 2 von 2
Re: Funktionsweise Licht / Ladespule
Verfasst: Mo Mär 16, 2009 20:24
von Roebi
Wer red' denn hier von misstrauen?
Nur leider ist der einzige von mir gefundene Hinweis:
... die Anzahl der windungen. Hin 220, ca30 zurück ... ohne Gewähr dass ich mich nicht verzählt hab.
Ist erstens lange her, zweitens wird man beim Windungen zählen immer ziemlich damisch...
Ich frag' so penetrant, weil meine (Spannungs-) Messungen ein Wicklungsverhältnis von ziemlich genau 4:3 ergeben haben. Will heißen:
Wenn bis zur Anzapfung z.B. 200 Wicklungen sind, dann müssten noch (200/3 =) 67 Wicklungen bis zum Ende der Spule (= weißer Draht) folgen ...
Gryße
Robert
Verfasst: Di Mär 17, 2009 7:10
von Hiha
Stimmt Robert, das hab ich mal geschrieben.
Beim neulichen Ausmisten hab ich noch die Strichlistenzettel gefunden, wo ich alle 10 Windungen einen Strich gemacht hab und die 220/30 dabei rauskamen.
Allerdings hätte ich bis vor Kurzem tatsächlich den Rasierer meiner Urgroßmutter verwettet, dass die 30 Windungen anderstrum gewickelt sind, wobei ein einfacher Magnetismustscheck (und jetzt auch noch der jeanjean) das Gegenteil bewiesen hat.
Besser wärs also schon, die Anzahl der Windungen nochmal gegen zu zählen...
Verfasst: Di Mär 17, 2009 17:30
von Jeanjean
Werde ich machen, Jungs.
Ich habe sogar zwei Spulen, die ich abwickeln will / kann.
Dann könnte ich sogar zwei mal zählen.
Gruß.
Jeanjean
Verfasst: Mi Mär 18, 2009 8:01
von Hiha
Verfasst: Mi Mär 18, 2009 21:44
von Gast
Verfasst: Mo Mär 23, 2009 21:04
von Jeanjean
So, da es am Wochenende nicht geklappt hat, habe ich nun die Erste Lichtanker "g'schwind" abgewickelt, und kann somit die Hihaische Zahlen bestätigen: 120/30.
Drahtdurchmesser 1,2 mm.
Drahtlänge, mehr geschätzt als gemessen: 8,5 / 2,7 m.
Habe aber vergessen zu zählen, wie viel Lagen gewickelt waren...
Die zweite ist noch ganz. Irgendwelche besonderen Wünsche euererseits ?
Gruß.
Jeanjean
Verfasst: Di Mär 24, 2009 1:23
von Roebi
Hi Jean,
super!! Wenn ich das jetzt richtig deute, dann sind es 120 Windungen bis zur Anzapfung (gelbes Kabel) und dann nochmal 30 Windungen weitergewickelt (weißes Kabel); insgesamt also 150 Windungen?
Die Anzahl der Lagen ist eigentlich leicht auszurechnen: Auf den Fotos der Spulen (Seite 1) sehe ich ca. 40 Windungen pro Lage - das entspricht bei 150 Wind. also (nur) 4 Lagen...(?)
Robert
Verfasst: Di Mär 24, 2009 17:41
von Jeanjean
Ja, so isses!
jeanjean
